Electrolux ESL 6251 сработала система защ от перелива
DenTig
Сообщение DenTig » 30 мар 2010 21:24
После запуска через пару минут 3 постоянно повторяющихся звук сигнала и на дисплее код неполадки 30. Опишите по порядку куда лезть и что проверить для начала.
Re: Electrolux ESL 6251 сработала система защ от перелива
Сообщение SKORPION » 30 мар 2010 21:48
DenTig писал(а):После запуска через пару минут 3 постоянно повторяющихся звук сигнала и на дисплее код неполадки 30. Опишите по порядку куда лезть и что проверить для начала.
воду из поддона удалите
DenTig
Сообщение DenTig » 31 мар 2010 13:46
А как добраться до поддона? И в чем причины могут быть его наполнения
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 31 мар 2010 15:20
Снять боковые стенки.Причина попадания воды в поддон-брать фонарик и смотреть , где протекает.
Например, износился сальник циркуляционной помпы и через него капает вода и т.п.
DenTig
Сообщение DenTig » 01 апр 2010 21:06
Снял все стенки. в поддончике, где поплавковый датчик, вода. вымокал ее. запустил машинку. через 3-4 минуты потекло по стенке емкости по шумке и вниз закапало. выключил из розетки так как капало на двигатель. открываю а внутри полно воды по бортик завальцованный. видимо через него просочилось. вода там должна стоять во время мойки?
DenTig
Сообщение DenTig » 02 апр 2010 12:03
еще раз. вода должна быть внутри на дне посудомойки во время работы? если да то по какой уровень?
Сообщение SKORPION » 02 апр 2010 20:42
DenTig писал(а):еще раз. вода должна быть внутри на дне посудомойки во время работы? если да то по какой уровень?
Вы предлагаете нам измерить высоту набора воды? :shock:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 03 апр 2010 20:44
Да , конечно вода должна быть выше дна моечной камеры.Для каждой модели ПММ нормальный уровень свой.Допустим для "Elenberg"-это 17 мм от дна моечной камеры , для "Ariston" 8-10 мм и т.д.
Суть не в этом.Что вы думаете что у вас уровень залива воды превышен?
Ищите где протекает.Может завальцовка бракованная , разошлась и поэтому течет.Попробуйте заклеить поксиполом или чем-нибудь подобным.
Течет без работы циркуляционного насоса?Возмите в пустую ПММ понемногу доливайте воды (например из пластиковой бутылки) и смотрите при каком уровне воды начнет капать.И найдите трещину , через которую капает .
DenTig
Сообщение DenTig » 05 апр 2010 11:26
Спасибо всем за помощь! Запустил еще раз режим эк. мойки. оказалось течет из под резинки лампочки подсветки(кто бы мог подумать). заводской брак сборки. текло с новья 3 года! аж шумка вздулась.
Сообщение SKORPION » 05 апр 2010 17:40
DenTig писал(а):Спасибо всем за помощь! Запустил еще раз режим эк. мойки. оказалось течет из под резинки лампочки подсветки(кто бы мог подумать). заводской брак сборки. текло с новья 3 года! аж шумка вздулась.
могло быть хуже :sekret
