MSG_CHOPPER Сварочный агрегат MOSA, исчезло напряжение 220В
Добавлено: 06 дек 2010 16:01
Tolyan
Подскажите как формируется напряжение 220 В постоянного тока для питания переносного электроинструмента на сварочном агрегате MSG_CHOPPER, сварочное напряжение -24В. Может быть у кого то есть схема анологичного агрегата. Заранее благодарен
Re: MSG_CHOPPER Сварочный агрегат MOSA, исчезло напряжение 2
Добавлено: 26 июн 2011 09:11
uxnem
Tolyan писал(а):Подскажите как формируется напряжение 220 В постоянного тока
Формируется выпрямителем.
сварочного агрегата MOSA-CHOPPER 4SE зав. № 22246080066.
Добавлено: 12 ноя 2013 20:23
Andrlat
При старте сразу работает под нагрузкой(не сбрасывает обороты), на выходе нет ни свароного напряжения, ни 220, возможно замыкания в схеме управления генератора
