Elenberg DW-9205 Код поломки Е3
Solo_kmv
Выдаёт ошибку Е3, подскажите что поломалось?
Ignus
Re: Elenberg DW-9205 Код поломки Е3
Solo_kmv писал(а):Выдаёт ошибку Е3, подскажите что поломалось?
У меня была такая же проблема... Не предавал этому большого значения, поскольку ошибка E3 появлялась не при каждой мойке. А вот буквально неделю назад, эта ошибка вылетала при каждой мойке, на интервале от 20 до 60 минут. А сегодня выдала ошибку E1 примерно на 10й минуте, перезапустил, выбрал другой режим, опять почти сразу ошибка E1. Не знаю что делать, вот решил в Интернете поискать решение, пока безуспешно.
П.С. К сожалению на посудомойку потерял документацию. Может там были описаны эти ошибки и что они означают.
Solo_kmv
Ignus
Значится так, ремонтник сказал, что ошибка Е1 это "вышло время ожидания наполнения водой". Причиной был новый краник - месяц назад делал ремонт в ванной, менял сантехнику и сантехники заодно заменили краник подачи воды в посудомойку, мотивируя тем, что он старый и плохо пропускает воду
В итоге с новым получилось хуже. Ремонтник его подкрутил и теперь норм. Ошибка Е3 - тут он внятного ответа не дал, "может слив забит", "может за посуду цеплялся вентиль, который воду распрыскивает по П\М"... Но дал четкую рекомендацию купить "Средство для чистке посудомоечных машин". Сказал, что можно купить в Космо, бренд не имеет значения. На днях куплю, отпишусь. Использовать это средство рекомендуется хотя бы один раз в полгода.
В итоге с новым получилось хуже. Ремонтник его подкрутил и теперь норм. Ошибка Е3 - тут он внятного ответа не дал, "может слив забит", "может за посуду цеплялся вентиль, который воду распрыскивает по П\М"... Но дал четкую рекомендацию купить "Средство для чистке посудомоечных машин". Сказал, что можно купить в Космо, бренд не имеет значения. На днях куплю, отпишусь. Использовать это средство рекомендуется хотя бы один раз в полгода.Вернуться в «Другие модели посудомоечных машин»
