ПММ TEKA DW6 42 FI все коды ошибок
- nutmeg
Добрый день! Посудомоечная машина не сливает воду. В анамнезе: Фильтры внутри машины после празднования д/р были покрыты жиром толщиной в полсантиметра. Фильтры промыла, слив подключен напрямую в фан канализации. В месте подсоединения к канализации жира и засорений нет. Пробовала запустить, вынув шланг слива и опустив в ведро: воду набирает, моет, при сливе тихий постоянный гул, вода через шланг не идет, мигает ошибка Е4. Похоже, есть еще фильтры/узлы, которые могут быть забиты. В инструкции есть только про фильтры внутри ПММ. Как до них добраться? Технику разобрать/почистить/собрать умею сама, в электронику не полезу, хоть и работаю в приборостроении. Что скажете, джентльмены?
Последний раз редактировалось nutmeg 11 ноя 2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПММ TEKA DW6 42 FI ошибка Е4
ответ в личке,пробуйтеnutmeg писал(а):..Что скажете, джентльмены?
- nutmeg
ПММ TEKA DW6 ошибка Е4
Присланные в личку процедуры не помогли. Вызвала мастера.
- nutmeg
TEKA
Осевший жир мешал крутиться лопастям. Устранение проблемы заняло пять минут. Сборка-разборка еще минут сорок. При возникновении такой же ситуации мастер посоветовал лимонную кислоту. минимум 10 упаковок растворить в горячей воде и запустить вхолостую. Подозреваю, что последствия могут быть неприятные - как от калгона в стиралках.
- nutmeg
ПММ TEKA DW6 42 FI Все коды ошибок
Подниму тему, ибо случилась первая серьезная поломка после 7 лет почти безупречной службы. Сработал аквастоп, менять прокладку и сальник. С запчастями полный швахххх.
Будем выкручиваться как-то.
Из полезного сообщу следующее:
1. коды ошибок в паспорте на DW6 42 FI не совпадают с реальными. E6 на самом деле - протечка, а не проблема с контуром и термистором. Сводная таблица от венгерских и испанских ремонтников:
Е1 - проблема с дверью, не закрыта или неплотно прилегает/сломан замок
Е2 - температурный датчик
Е3 и Е5 - проблема с уровнем воды (датчик уровня??, подробно не нашла)
Е4 - проблема со сливом
Е6 - протечка
У испанцев есть еще
Е8 - проблема с подачей/распределением воды в корзины
2. Теку производят на заводах HAIER
Е6 - протечка
У испанцев есть еще
