ПММ Beko DFN6830. При включении сразу включается помпа слива
Добавлено: 04 дек 2011 10:14
Kamlous
При общем включении машины сразу же включается помпа. Невозможно выбрать режим мойки и не реагирует ни на какую операцию. А при тесте выдает код ошибки - Er1.
Добавлено: 05 дек 2011 12:25
zava24
Вода в поддоне - сработал поплавок. Удалите воду из поддона, найдите и устраните место утечки.
Beko dfs 1500 перестала реагировать на команды
Добавлено: 14 мар 2012 20:13
vlady
Спасибо форуму, у меня тоже, как и в сообщении Kamlous от Дек 04, 2011 9:14 am "ПММ Beko DFN6830. При включении сразу включается помпа слива.Невозможно выбрать режим мойки и не реагирует ни на какую операцию" я поступил по совету zava24, разобрал боковину, вычерпал воду, просушил поддон феном и запустил посудомойку. Спасибо, все работает!
Re: Beko dfs 1500 перестала реагировать на команды
Добавлено: 15 мар 2012 10:24
zava24
vlady писал(а): разобрал боковину, вычерпал воду, просушил поддон феном и запустил посудомойку.
Найди место утечки !!!
vlady писал(а):Спасибо, все работает!
Это не надолго. :-(
