ПММ HANSA HDW-450 зависают программы
Добавлено: 24 янв 2012 16:27
Splin
Здравствуйте ПММ HANSA HDW-450 изначальная причина не выполнение до конца 4 программы после мойки может мыть целый час , а потом загораются и мигают индикаторы мойки и полоскания.Серийного номера не знаю не где не прописан. Заранее спасибо.
Re: ПММ HANSA HDW-450 зависают программы
Добавлено: 24 янв 2012 23:08
а вода то греется?
Добавлено: 25 янв 2012 13:18
Splin
да воду греет сливает и забыл сообщить что на когда включаешь функцию 1/2 то процесс проходит без сбоев
Добавлено: 25 янв 2012 15:15
Splin писал(а):да воду греет сливает и забыл сообщить что на когда включаешь функцию 1/2 то процесс проходит без сбоев
самослива нет?
Добавлено: 25 янв 2012 15:37
Splin
нету
Добавлено: 03 фев 2012 13:23
Splin
Сегодня начала выдавать ошибку может кто нибудь знает как ее расшифровать
вот фото выделенные индикаторы моргают
Добавлено: 07 фев 2012 08:39
Splin
заметил что во время того как происходит сбой она не греет воду, но это выяснилось только после того как привез её в мастерскую
пробовал менять реле не помогает.
Добавлено: 07 фев 2012 19:20
а датчик давления работает?
Добавлено: 08 фев 2012 09:14
Splin
их там 2 штуки какой из них
Добавлено: 08 фев 2012 09:15
Splin
ну вроде воду заливает нормально причем тут датчик если не секрет
Добавлено: 20 фев 2012 12:31
Splin
проверил оба срабатывают
или это можно выяснить только заменой
Добавлено: 20 фев 2012 20:29
Splin писал(а):проверил оба срабатывают
датчик давления стоящий, в цепи тена
(не путать с прессостатами)
Добавлено: 27 фев 2012 15:26
Splin
заменил микропереключатель на датчике давления тэна, но в цепь его подключать не стал. Начался нагрев и микропереключатель стал щелкать как будто он не может держать давление.
Добавлено: 07 окт 2012 18:13
Daredee
У меня тоже эти индикаторы мигают
Ошибка означает проблемы с нагревом воды
проверил сопротивления термодатчика и нагревателя - рабочие
не знаю,на что грешить
пока возился, возникли непонятки с помпой - включил машину, она лишние граммы воды слила и загудела неправильным образом
выключил, пощупал помпу - горячущая
куда копать?
Hansa HDW-450
Добавлено: 03 дек 2015 09:48
Сергей_Златоуст
Каков итог? Такая же проблема образовалась.
