Кайзер s4581xl не греет воду
Jeka
Сообщение Jeka » 01 мар 2012 21:54
Машина перестала греть воду при этом ни каких ошибок не выдает. На любом режиме мойки проводить полный цикл только хол. водой. В чем причина и что смотреть в первую очередь ???
Сообщение elremont » 02 мар 2012 00:23
ТЭН
Jeka
Сообщение Jeka » 02 мар 2012 15:18
elremont писал(а):ТЭН
Нашел его (фото не загруж.),прозванил не сгоревший, к нему подходят 3 провода 2 красных каждый к контакту на тене и еще один на корпус. Мерил напряжение при вкл. машины изменений нет.
Сообщение elremont » 02 мар 2012 22:05
тогда начинаем проверять периферийные устройства - прессостат, термостат, проверяем провода и разъемы, проверяем исправность реле ТЭН на модуле управления.
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку.
Jeka
Сообщение Jeka » 04 мар 2012 16:31
elremont писал(а): проверяем исправность реле ТЭН на модуле управления
Нашли неисправность, сгорело реле 302P-1AH-C, подскажите где его можно купить
Сообщение elremont » 04 мар 2012 16:49
В магазине, торгующем радиодеталями.
Jeka
Сообщение Jeka » 04 мар 2012 17:00
elremont писал(а):В магазине, торгующем радиодеталями.
Такого не нашел, есть предложение заменить его на бесконтактное с такими же хар-ми и поставить отдельно в стороне от блока.
Сообщение elremont » 04 мар 2012 17:14
Не надо этого делать. Поставьте такое же. Вы где живете?
http://www.chipinfo.ru/index.html
http://www.radiosnab.ru/
http://www.icmag.ru/
Это то, что я нашел с лета.
Jeka
Сообщение Jeka » 04 мар 2012 21:32
elremont писал(а):Не надо этого делать.
Самому не хочется, сегодня искал пока нигде нет, а отдать в ремонт машину там думаю поменяют весь блок плюс работа, никто с копеешным реле возиться не будет. Живу Тверская обл., но часто бываю в Москве, буду искать а с другим это запасной вариант на крайний случай
Обсуждение цен и мастеров на форуме запрещено!!! (bun)
tekila01
По кайзеру
Сообщение tekila01 » 20 мар 2012 16:44
А где находится этото реле? А то у меня такая же посудомойка и тот же диагноз. Смотрел в низу не нашел.
Сообщение bun » 20 мар 2012 16:50
как правило реле ТЭН находится на модуле управления, который находится в дверце (как правило)....
Сообщения удалил я (именно из-за обсуждения мастера).
Действия модераторов на форуме не обсуждаются!
tekila01
Jeka отзовись
Сообщение tekila01 » 20 мар 2012 16:58
Jeka отзовись, где на твоем кайзере реле находилось?
Р.S. а первое сообщение имело право на жизнь :)
