ПММ KRONA BDE4507EU сопротивление термодатчика нагрева
Добавлено: 24 мар 2012 11:01
mope72
здравствуйте! ПММ KRONA BDE4507EU не греет воду. все компоненты исправны. грешим на термодатчик температуры нагрева. он при температуре +20С равен 9.8кОм.какое сопр. должно быть? и на всякий случай где прикупить?по цифрам на датчике 472854
0808А инет и гугл помощи не оказали!!! если какой аналог?(если дело в датчике.)
с\у евгений
Добавлено: 24 мар 2012 19:56
Подробнее про исправность компонентов можно?
И сопротивление датчика?
Добавлено: 26 мар 2012 07:20
mope72
тэн греет соленоиды работают.насос и помпа пашет. реле все работают но нагрева нет отсюда и вывод что электроника через термо работает на нагрев и сопротивление датчика при 20С (комнотная темп.) всего 9.8 килоом. это нормально?
Re: ПММ KRONA BDE4507EU не греет воду
Добавлено: 26 мар 2012 11:54
а в пмм по цепи тэна,на резиновом шланге,есть микрик с двумя проводами,он срабатывает при нормальном давлении воды,НО очень часто именно он не работает и поэтому нет нагрева
Добавлено: 26 мар 2012 12:32
zava24
mope72 писал(а):реле все работают
Точно ??? Реле ТЭНа проверяли - может щелкать, но не замыкать контакт.
Добавлено: 26 мар 2012 13:50
mope72
спасибо большое! ночью гляну!!!!
Добавлено: 08 май 2012 22:52
sersimon
провода на микреке лучше всего соединить на прямую, этим ты ничего не сломаешь
ПММ KRONA BDE4507EU
Добавлено: 09 май 2012 10:07
mope72
действительно стоит микрик через мембрану после насоса. и в этой мембране скапливается "несъедобное" -мешающее норм. работе. разобрали -мембрану почистили, микрик заменили и всё пошло!!!
всем большое спасибо за решение данной проблемы!
Добавлено: 17 янв 2013 12:18
WinJ
sersimon писал(а):провода на микреке лучше всего соединить на прямую, этим ты ничего не сломаешь
Ну да. Будет работать. Но, если по какой-то причине прекратится циркуляция воды при включенном ТЭНе - угадайте, что произойдёт?
Столкнулся с неисправностью этого самого датчика. Машинка выдавала неисправность Е3. Обратил внимание, что нет нагрева воды. Связал это воедино, но, кажется, ошибся. Похоже, неисправностей было две. После прочистки датчика нагрев заработал, но ошибка Е3 всё равно вылазит. Сейчас поеду разбираться.
