ПММ Beko DFS-1500 Нет воды из коромысел
Добавлено: 21 июл 2008 23:02
SupraGoblin
Пр начале программы мойки сначала воду спускает, потом набирает и все...рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть? Мозги?
Добавлено: 22 июл 2008 09:56
А на насос питание подаётся? Если "да",- почистить/заменит насос, если "нет",- возможно и мозги, хотя надо проверять всю цепь....
Re: ПММ Beko DFS-1500 Нет воды из коромысел
Добавлено: 24 июл 2008 09:55
SupraGoblin писал(а):рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть?
Сними его с машины. Он хотя бы не заклинен?
Включи его в розетку, проверь вращение.
Всё может оказаться то смешного просто.... :sekret
Добавлено: 28 июл 2008 20:21
Vasss
SupraGoblin писал(а):Пр начале программы мойки сначала воду спускает, потом набирает и все...рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть? Мозги?
Точно такая беда! Сегодня приходил мастер, развел руками, заказал "мозги". А вам что насоветовали, может не все так плохо?
Добавлено: 28 июл 2008 20:24
Vasss
И я хочу, что б до смешного: двигатель рабочий, все на месте, проблема появилась после срабатывания "датчика протечки", слили воду, все заработало, кроме насоса циркуляции воды.... Советуй! мастер.....
Добавлено: 29 июл 2008 10:02
Vasss писал(а): Советуй! мастер.....
Так я не понял: двигатель отдельно включали? :-?
Следующий шаг - проверь, подаётся ли питание на мотор.
Если нет - звони провода и разьёмы до модуля.
И сам модуль осмотри.
В общем, действуй. :bummm
Добавлено: 29 июл 2008 18:06
Вот вам схема, может чем поможет.....
http://s46.radikal.ru/i113/0807/5d/02d5f29a46d2.jpg
1896 x 1000 пик., 110 Кб
Добавлено: 30 июл 2008 04:27
Delta
Если был залит мотор , причем водой с моющим средством, возможно межвитковое замыкание. Тогда двигатель сначала будет работать а затем сработает термопредохранитель и вода на импеллеры подаваться не будет. Двигатель прежде всего необходимо просушить хорошенько.
Добавлено: 30 июл 2008 09:06
Vasss
Спасибо за схему. Двигатель насоса отдельно включали - работает. Цепи не звонили, но и так понятно, что питание на движок не приходит. На яндексе в маркете (в комментсах на модель) эта проблема описана многократно. Но люди пишут, что лечится только сушкой, чего конкретно надо сушить не понятно (да и не знает никто). Схему получил буду звонить цепи. Если не "дозвонюсь" - сдам нафиг эту машину назад - благо производитель 2 года дал, а у меня до октября время есть. Мастер плату с мозгами заказал, но, говорит, что придет не скоро - месяца полтора. Так, что похоже - и "снова здравствуй Мерлони" :)
Добавлено: 30 июл 2008 09:14
Vasss
Delta писал(а):Если был залит мотор , причем водой с моющим средством, возможно межвитковое замыкание.
Не был залит...
Добавлено: 30 июл 2008 09:19
Vasss
Откуда протечка? Мысль такая - что то попадает на уплотнительную резинку двери и вода просачивается в поддон...
Добавлено: 01 авг 2008 08:50
Vasss
Неделю уже ломаю голову, пробую разные варианты. Но, кажись, все зря... Это баги прошивки - либо прошивку менять (с платой вместе) либо алгоритм перезагрузки прошивки (если такой существует). Приятель мне сказал: "ну что ты такой наивный, ну кто тебе скажет из мастеров, как вывести машину из подвешенной программы - это ж их бабло - дунул-плюнул - 1000 рублей....". Вот так....
Добавлено: 01 авг 2008 10:12
Vasss писал(а):Это баги прошивки - либо прошивку менять (с платой вместе) либо алгоритм перезагрузки прошивки (если такой существует).
А при чём тут прошивка?
У тебя мотор не крутится- нет напряжения. :sekret
Если уж добрался до платы, то и проверяй всё, что должно обеспечивать это напряжение: симистор/реле, ключ на их открытие.
А 5V на соответствующей ноге процессора есть?
А то прошивка, баги....... :bummm
Добавлено: 12 авг 2008 14:43
SupraGoblin
Починили мне машину :) А общем проблема была во входном клапане...его заменили и все заработало
Добавлено: 19 авг 2008 11:43
Vasss
И мне починили - новую машину привезли...
Добавлено: 31 окт 2010 00:34
Zhendosss
Я долго не пользовался ею. Включил пожужжала чуть-чуть, и заткнулась. Какойто гул стоит и запошок подозрительный чего-то плавящегося, снял крышки, в поддон льется вода хрен пойми откуда. Отключил.Пришол мастер оказалось движок который гоняет воду по системе подклинило, он его провернул(с торца вала винт)забрал 500р. и был таков. Все довольны, все смеются.
Добавлено: 21 янв 2018 14:28
check99
Добрый день! Такое дело с этой машинкой: В режиме полоскания работает нормально, а вот в режиме мойки, как то рывками и насос гудеть стал, не сильно но равномерно, разбирал, помпа чистая и не трётся, а вот сам двигатель немного свистит, может по этому и моет плохо? (рывками циркуляционный насос работает, раньше так не работал)?
Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 21 янв 2018 17:59
check99 писал(а):Подскажите пожалуйста!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem135.php
