Kaiser S 6081 XL - подвисает при мойке
Andrey
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. При включении ПМ в любом режиме периодически происходит зависание на определённых минутах мойки, всегда разных. В результате мойка длиться вместо 2ч30мин примерно часов 5-6. По окончании мойки раньше посуда была горячая, воды в поддоне не было. Теперь посуда холодная, вода с пеной в поддоне. Фильтры и форсунки были тщательно прочищены, давление воды в норме, слив тоже.
Re: Kaiser S 6081 XL - подвисает при мойке
Andrey писал(а):Теперь посуда холодная
Вот на этом и надо концентрироваться, выяснять почему нет нагрева, проверить нагреватель и его цепи.
Andrey
Ну вот нашёл время, решил разобраться. Проверил сопротивление нагревателя - примерно 30 Ом - норма. Далее по цепи стоит защита от включения без воды (типа как на чайнике). Проверил только выключатель - работает. Снять и проверить сам клапан не могу - слишком плотно он стоит, боюсь повредить трубки. Далее прозвонил цепи до платы электроники - ОК. Проверил сопротивление реле включения - нормально. Остаётся только - а). Подключить к воде и сливу, выбрать программу с согреванием воды, и как только зависнет ПМ, посмотреть, сработало реле или нет. Если нет, то проблема или в самом реле или в цепях его коммутации. Если реле сработало, а нагреватель молчит, то это клапан. Завтра проверю свои мысли - сегоня уже поздно.
Andrey
Продолжение
Итак, завершающий этап. Проверка показала, что неисправно реле 302P-1AH-C. Поиск аналогичного в своём городе и Интернете ничего не дал, поэтому воспользовался альтернативным решением. Нашёл плату электроники от сломанной микроволновки, разглядел там аналогичное по размеру реле, выпаял его. Посмотрел маркировку - обмотка 12 вольт, коммутация - 250Вольт, 16Ампер. То, что надо. Выводы обмотки подошли как родные, а силовые выводы пришлось доработать. Так как они выходили сверху, то пришлось их отогнуть, облудить и припаять к ним нужные провода. В принципе, после изоляции выводов (на всякий случай) всё получилось ОК. Тестовое включение ПМ и прощупывание после работы реле, электроники и контактов проблем не выявило (всё холодное). Ночью мойка посуды завершилась корректно, посуда горячая и чистая
Так что главное - паяльник держать правильно! Если будут проблемы - отпишусь.
Так что главное - паяльник держать правильно! Если будут проблемы - отпишусь.Вернуться в «Другие модели посудомоечных машин»
