эленберг9001 встал прогроматор
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 30 ноя 2012 21:40
ребята ситуация такая, поменял ксд201 проработала циклов 5 ивсе встал програматор, заливает воду подходит к нагреву и все выключается програматор замолкает вообще, и пахнет горелой проводкой, куда идти где копать
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 01 дек 2012 13:30
да извинясь добавить тен исправен и датчик включения то бищ кдс201 тоже
Jurgen1
Сообщение Jurgen1 » 03 дек 2012 14:14
Программатор встал скорее всего из-за того, что двигатель рециркуляционного насоса не запускается. ТЭН начинает греться, а воды для его охлаждения нет. У меня такая же проблема была. Двигатель стал подклинивать (говорят это беда практически всех посудомоечных машин). Посоветовали заменить пусковой конденсатор (он там стоит на 5 мF 450 V) на аналогичный, но 8 мF. Вчера заменил. Все работает. Кстати КДС201, если не прозванивается, лечится ударом плоскогубцев по его корпусу. У меня получилось с 3 раза.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 05 дек 2012 11:46
а где этот конденсатор то находится
Jurgen1
Сообщение Jurgen1 » 11 дек 2012 11:21
Чтобы увидеть и заменить этот конденсатор, необходимо снять заднюю крышку (она из картона). Затем снять на лицевой панели внизу пластиковую панель (для этого нужно наклонить машину назад и выкрутить в этой панели снизу два самореза). Снять боковые пластиковые и металлические панели. Затем снять задние нижние металлические крышки. Вместе с нижней крышкой снимется резиновая втулка, которая центрирует двигатель нагнетательного насоса. И слева от насоса будет цилиндр белого цвета - это есть пусковой конденсатор. Снимите клеммы и открутите гайку ключом на 13, которая расположена с противоположного колеммам торца. Все. Замените конденсатор и соберите машину в обратном порядке. Может есть и другой способ, но монтаж довольно плотный, а руки не детские.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 11 дек 2012 11:53
спасибо за ответ, тут еще прошла мысль что накрылось реле включения тена тоже бы хотел его посмотреть, но тоже не найду, может кто подскажет, снял передняю крышку но его та мне обнаружил или оно где то в другом месте находится
Jurgen1
Сообщение Jurgen1 » 11 дек 2012 13:54
Может быть и реле (если оно там вообще есть).
Но Вы сами указали, что заменили КДС 201 (термостат), а он срабатывает (отключает питание ТЭНа) только в случае превышения температуры 90 градусов. В этом случае получается, что у реле рабочие контакты в постоянном замкнутом состоянии и ТЭН греет постоянно.
Тогда вопрос: На каком цикле мойки остановился программатор (сработал термостат КДС201)? После заливки воды или после ее слива.
В первом случае виноват двигатель нагнетательного насоса, т.к. вода в машине есть, а насос не гоняет воду и не охлаждается ТЭН (мой случай), а во втором - реле (может быть Ваш случай).
Обратите на текст из книги по ремонту посудомоечных машин:
"Двигатель, который пытается запуститься, но не может по каким-либо причинам, потребляет чертовски много энергии. По существу, это очень сильно перегруженный двигатель. Потребление энергии так велико, если двигатель будет находится под напряжением без вращения вала, он начнет сжигать провода. Чтобы избежать этого, на двигатели устанавливается защита от перегрузки, чтобы прекратить подачу энергии к ним, если они не запустятся в течение определенного периода времени.
Если двигатель пытается запуститься, но не может, вы услышите некоторые признаки этого. Во-первых будет слышен щелчок, а затем сразу же жужжащий звук. Затем, после примерно от 5 до 20 секунд жужжания, слышен повторный щелчок и жужжание прекращается. Звук будет повторяться каждые две минуты. Это двигатель перезапускается и выходит из режима перегрузки. В некоторых крайних случаях может даже появится запах горелой проводки."
Ссылка: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... 35.php#6_3
У Вас также есть запах горелой проводки. Все же попробуйте провернуть двигатель нагнетательного насоса отверткой за вал со стороны резиновой центрирующей вставки (если ее снять, то можно увидеть паз под отвертку). Только с разумным усилием, т.к. в случае если в сам насос что-то попало, то можно его сломать. Может быть у Вас что-то попало под крыльчатку.
Я у себя пробовал и каждый раз сдвигал с некоторым усилием. Якорь как будто немного прикипает, а в самом насосе ничего не было.
Извините, что так и не ответил на вопрос где находится реле.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 11 дек 2012 19:30
кто подскажет есть на эленберг9001 реле управления теном да или нет, и если есть то где находится
