не работает Kaiser S 45 I 70
Добавлено: 26 окт 2013 08:00
Доброе время суток! При включении посудомойки в сеть, происходит штатный писк, загораются индикаторы сети, машинка не реагирует на нажатие кнопок, не отключается путём нажатии кнопки отключения сети, а только путём выдёргивания вилки из розетки. До этого глюков не было работала абсолютно исправно! Течи нет, внутри сухо, осмотрел модуль управления-внешне целый не подгоревший! Очень похоже, что это модуль управления! Подскажите, в чём может быть причина? Если это модуль, то как его проверить, прозвонить? Спасибо!
