ПММ Krona. Нет залива. Ошибка Е1. Вопросы (с картинками)...
Добавлено: 09 ноя 2013 19:19
Мишка
Здравствуйте!
Имеется посудомойка Крона 4507. Два года работала нормально, а вот недавно началось :(
При начале цикла начала вылезать ошибка Е1 (недостаточный напор или что-то такое). Включишь-выключишь - начинала работать.
Но в какой-то момент, перестала качать воду вообще.
Включаешь режим, происходит слив остатков и тишина... Через минуту-две начинает пищать и выдает ошибку (Е1).
Перечитал всё на эту тему и здесь на форуме и в других местах.
Что проверял:
- срабатывание аквастопа (он не срабатывает. поддон сухой. откручивал его, щелкал, с ним всё хорошо. когда он срабатывает, то выдается ошибка Е4 - "перелив")
- давление воды на входе из водопровода. (давление отличное. фонтан)
- проверил датчики какие нашел (на бачке с солью и на нижнее коромысло. просто проверил. вроде, оба нормальные)
Вопрос главный: ПОЧЕМУ НЕ ИДЕТ ВОДА?
Картинка 1.
Вопрос 1: вода поступает в машинку самотеком под давлением или закачивается с помощью какого-то насоса? Если с помощью насоса, то где он?
Вопрос 2: прозрачная "улитка" сверху, "неведома фигня"... Что это за конструкция? Предполагаю, что распределитель воды... Что-то типа.
Вода в него заливается сама под давлением или нижние шланги должны создать "вакуум", чтоб поступала?
Как вода циркулирует в этой штуке? Дело в том, что у меня она туда не заходит вообще. На входе давление отличное, но внутрь не идет.
Снимал, смотрел... Вроде, не забита (не смотря на налет).
Вот эта штука.
По зеленой линии, как нарисовано, вода не идет! Она вообще в это устройство не заходит, потому-что воздух не дает. Давление и выходить ему некуда.
Еще вот вопрос... Что это за датчик-таблетка?
В общем, чего-то я призадумался :razz: Куда лезть? Что еще смотреть?
Вот тут куча фотографий "потрохов" и "внутренностей" посудомойки.
http://photo.qip.ru/users/mikhail676/4250469/
Специалисты, потыкайте пальцем, куда смотреть и что пощупать?
Re: ПММ Krona. Нет залива. Ошибка Е1. Вопросы (с картинками)
Добавлено: 10 ноя 2013 09:03
sega125rus
Dода в машинку заливается под давлением. машинка не закачивает, там стоит электро клапан, который открывается по команде с "мозгов". попробуйте залить воды кружкой в посудомойку через дверь и включить. по результату отпишитесь. если опять выдаст, что воды мало, то посмотреть реле уровня воды.
Добавлено: 10 ноя 2013 21:22
Мишка
...а где этот клапан-то??
Первый клапан (так сказать), стоИт на бачке с солью... На какой-то фотке есть. Проверял его...
В этот пластиковый прозрачный агрегат, должна же затекать? А не затекает...
Что значит "кружкой через дверь"? Заливал воду в эту пластиковую емкость, через верхнее отверстие, которое "вытяжка"... Ничего не менялось. Залив не включался :-(
Добавлено: 11 ноя 2013 00:23
sega125rus
найдите место где прикручивается шланг подачи воды с внешней стороны машинки. то, что вы подписали на фото, это кажется не подачи воды, позже разберёмся. (за фотошоп-5!) шланг подачи он прикручивается с внешней стороны машинки. потом с внутренней идите по магистрали и где-то очень рядом найдёте.
на фото мало видно. многие фото подписаны с ошибками. клапана на магистрали слива ни разу не видел, но все возможно. на пасту приклеен скорее всего датчик температуры.
возможно что-то с клапаном подачи воды. нарисуйте на листе водяную магистраль машинки, от места подачи, до бака, через тэн, насос который гоняет воду внутри машинки и распылители и где стоит сливной моторчик, все улитки и бачок с солью. тогда будет проще нам с вами разобраться.
а пока попробуйте не через хрень пластиковую воду лейте, кружкой залейте прямо в машинку, откройте дверь и залейте, потом включите программу, чуть чуть постояв должна начаться программа мойки. залив воду вы как бы обманываете мозг машинки, по датчикам уровня придёт команда в мозги что вода залита. воды залейте только- только чтобы не начала выливаться. по результату отпишите. если что-то не так, слить её потом будет легко, отсоедините сливной шланг от канализации и стенки машинки и положите его на пол подставив тазик.
Добавлено: 11 ноя 2013 20:24
Мишка
sega125rus писал(а):найдите место где прикручивается шланг подачи воды с внешней стороны машинки.
Спасибо, что помогаете! Семья большая, а без машинки совсем не удобно жить :(
Шланг подачи воды упрятан просто в гофру, вместе с проводом от аквастопа. Потом, в машинке, он подключается сразу на вот эту прозрачную емкость сверху... Белый шланг. От водопровода до этой емкости у него на пути ничего нет. Вообще... Ни насосов, ни клапанов.
Вот фото.
А вот из емкости уже два черных в емкость с солью, как показывал на фото выше...
Всю схему движения воды попробую сегодня понять и изобразить...
За одно, попробую руками воды налить.
Как думаю, лить надо в нижнее коромысло? Открутив его предварительно. А потом прикрутив. Вода, которая просто в машинке на дне, выкачивается сразу, как выбираешь режим. А новая не течет...
Непонятно, почему вода не поступает в плоскую прозрачную штуку. Как уже тоже говорил, давление воды (на конце белого шланга перед ней) отличное... А "штука", вроде не забита... Проверял на сколько смог.
Движение воды по "этой прозрачной улитке" я правильно изобразил на фото в первом посте?
Добавлено: 11 ноя 2013 21:06
Мишка писал(а):Вопрос главный: ПОЧЕМУ НЕ ИДЕТ ВОДА?
Простой ответ: умер заливной клапан в шланге.
Поможет только замена его. :cry: :sekret
Добавлено: 11 ноя 2013 23:54
Мишка
volna2m писал(а):Простой ответ: умер заливной клапан в шланге.
Так нет там ничего... :shoked2
Где искать этот клапан-то? :-?
volna2m, и как на научном языке называется вот та прозрачная плоская штуковина, куда входит шланг подачи воды и выходят два черных шланга? :oops:
Ну это если таки она забита и придется новую покупать-заказывать... А названия её не знаю.
Добавлено: 12 ноя 2013 11:36
Деталь, которая вам нужна, выглядит примерно так
Добавлено: 15 фев 2015 13:45
nipelud
Вчера произошла такая же проблема, как и у автора темы. Интересно чем закончилось его история.
Не лезем в чужую (старую) тему, а создаём собственную, правильно оформленную!!! (bun)
