У ПММ вылетал предохранитель при запуске мойки. Выяснил, что виноват сливной насос. Заменил. Предохранитель не вылетает, насос работает при запуске, сливает как и положено при запуске и останавливается. Нагнетающий насос - асинхронник с пусковым конденсатором, не работает. Померил емкость 2.5 мкФ вместо 5 мкФ. Заменил, заработал. Насос подает воду в камеру, разбрызгивает и работает в бесконечном цикле, таймер останавливается после 30 минут работы. По идее через это время должен включаться нагреватель, но он не включается. Прозваниваю спираль на проточном нагревателе - все в порядке 28 Ом. Прозваниваю контакт от колодки на нагревателе до спирали - все в порядке. Напряжение 220 Вольт подается через прессостат - датчик даваления. Вытаскиваю его, давлю на мебрану принудительно - датчик работает. Грешу на теормодатчик нагревателя, но не могу найти его. Могу лишь предположить, что он под колодкой клеммы питания на нагревателе.
Такие вот дела две поломки устранил, третью никак. Пытаюсь установить связь между ними, чтобы двигаться дальше, но не складывается. Все они разнесены по времени. Слив отдельно, насос отдельно, нагрев отдельно. Все они не пересекаются. Кроме двух последних.
Пожалуй посмотрю визуально реле на нагреватель и приход напряжения на прессостат и второй конец клеммы питания на нагревателе. Больше не знаю что делать.
ПММ Hansa HDW-600 не нагревает воду
stchk
stchk
Hansa HDW-600
Может кому полезно. Решил год назад. Не подавалось напряжение на проточный нагреватель. Прогорел контакт ножка реле подачи напряжения - печатная плата. Обнаружил прозвонкой. Визуально не обнаруживалось. Пропаял контакт, бросил проводок вместо дорожки
Все заработало.
Пользуюсь уже год. Единственно, ставлю время 1 час 37 минут, чтобы не перегружать реле подачи напряжения на проточный нагреватель.
Вывод один для этой модели - если встает таймер - проверяй управление реле (приход напряжения на обмотку управления) и само реле с местами пайки.
Все заработало.
