Посудомоечная машина Beko DFS 5830. Набирает и сливает воду.
Добавлено: 04 дек 2013 12:23
Diamond
Добрый день. Посудомоечная машина Beko DFS5830. При включении прибора, выставляю программу, идет набор воды и одновременно через минуту идет слив и этот процесс бесконечно тянется. Поменял модуль, датчик протока, ничего не поменялось. Тен целый, без пробоев на корпус, циркуляционная помпа исправна. Помогите с советом.
Добавлено: 04 дек 2013 13:14
Попробуйте повесить сливной шланг на край раковины. Есть ли изменения при этом?
Добавлено: 04 дек 2013 13:25
Diamond
Сливной шланг установлен правильно, 60 см от уровня пола
Добавлено: 04 дек 2013 19:41
Вы не хотите это сделать? Дело хозяйское....
Добавлено: 05 дек 2013 11:47
Diamond
Я сделал так как сказали, но одновременно идет набор воды и слив, даже в раковину
Добавлено: 05 дек 2013 12:01
Если открыть подачу воды, но не запускать машину, то поступает ли вода в бак?
Добавлено: 05 дек 2013 13:26
Diamond
если выключить машину при открытой воде, вода не поступает, клапан отключается,
Добавлено: 05 дек 2013 19:41
Напряжение на клапан залива воды поступает сразу же после включения, независимо от выбранной программы? Сопротивление катушки клапана залива какое? Есть ли утечка катушки клапана залива воды на корпус?
Добавлено: 09 дек 2013 12:14
Diamond
При нажатии кнопки "включение" сразу же идет залив воды, даже если нажать "пауза" и выбирать программы для мойки, все равно идет набор воды и слив одновременно. Сброс программы не получается сделать. сопротивление катушки 3,92 Ом
Добавлено: 09 дек 2013 13:03
Надо измерить напряжение на клапане залива в момент нажатия кнопки "Пуск". Если постоянно 220 В, надо заменить симистор, управляющий клапаном залива. Его обвязку проверить тоже не помешает. Обязательно проверить разъемы и провода на предмет замыканий на корпус, замыканий между собой.
Добавлено: 11 дек 2013 13:29
Diamond
открыл днище машинки для проверки проводов на пробой и провод идущий на клапан был передавлен и тем самым пробивал на корпус.Проблема решена. Все спасибо большое за помощь
