HANSA 436 EH вода на полу
batva
Сообщение batva » 14 апр 2014 19:00
При первом запуске HANSA 436 EH увидел воду на полу. Грамм 100-200.
Снял боковую крышку. Включил машину. Вода идет перед началом слива из прямоугольного отверстия пластикового бака. На фото указал где это отверстие. Оно с обратной стороны бака. Это так и должно быть? Мне интересно вообще это отверстие должно быть или чего то не хватает.
Обратился в официальную техподдержку описал ситуацию и выслал фото. Ответ был везите в сервис. Так и не сказли отверстие должно быть или нет.
Увеличенное фото
Сообщение bun » 15 апр 2014 08:31
А вам и не должны были ничего говорить про внутреннее устройство, более того должны были предупредить, что если проблема будет связана с вашим в машинку вмешательством, то ремонт будет не гарантийным, а платным.
Зачем было лезть в гарантийную машину?
Сообщение volna2m » 15 апр 2014 12:19
В бункер для соли что засыпали? :-x
batva
Сообщение batva » 15 апр 2014 15:52
volna2m писал(а):В бункер для соли что засыпали? :-x
Соль для ПММ.
Я тоже грешил на это , но разве должно быть просто отверстие не клапан не крышечка?
Сообщение volna2m » 19 апр 2014 23:31
batva писал(а): разве должно быть просто отверстие не клапан не крышечка?
Отверстие это для отвода воздуха и при нормальном функционировании вода даже рядом с ним не должна появляться никогда.
Уверены, что это была именно качественная соль?
В любом случае, бункер для соли необходимо, как минимум, промыть. :bummm
batva
Сообщение batva » 20 апр 2014 19:15
А как промыть сейчас? и попробовать потом вообще без соли?. вода такто у нас мягкая.
Сообщение volna2m » 20 апр 2014 19:45
batva писал(а):А как промыть сейчас? и попробовать потом вообще без соли?. вода такто у нас мягкая.
Всё вычерпать оттуда ложкой-половником-клизмой и воды чистой залить. :bummm
Попробовать пару раз без соли.
Если всё нормально будет, то соль всё-таки нужно засыпать.
Важно: :!:
Хорошая соль должна иметь кристаллы 5-7 мм. Мелкую или пищевую засыпать нельзя.
batva
Сообщение batva » 22 апр 2014 20:10
В общем ничего не помогло. (Имею ввиду соль когда убрал)
Вода попадает в момент подачи воды, т.к. опять же происходит слив наверно остатков. И по маленькому каналу вверх идет. Типо не успевает сливаться. Слив подключен по нормам (даже пробовал сразу вниз в канализацию чтоб самотеком).Трубы все новые ремонт делаю. Вот если бы у маленького канала немного вправо трубочка была бы , то вода попадала бы в машину (там круг это отверстие в машину). А так она влево в отсек льется и напол.
Вот видео как вода попадает.
PS: А вот и ответ от поддержки Hansa
Здравствуйте. По поводу Вашего вопроса. Отверстие должно быть, оно предусмотрено, однако у вас прощена другая деталь внутри. Следует обратиться в сервисный центр, там изучат проблему и найдут способ ее решения. Спасибо.
Не понятно слово ПРОЩЕНА. Скорее всего (пропущена)
Придется везти. 100 км до ближайшего сервиса Hansa
batva
Сообщение batva » 01 дек 2014 22:09
Вспомнил про темку. Вобщем брак. В сервисе тянули полтора месяца. Все тянули в итоге сделать не смогли. магазин вернул деньги.
