ПММ Hansa ZWM447 не прекращается подача воды
Добавлено: 14 дек 2014 20:44
valery-ua
Не прекращается подача воды, после включения начинается подача воды
потом загорается Е1 , при выключении из сети , продолжает поступать , пока не перекроешь кран.Прессостат щелкает и показует переброс контактов , трубка на него продувается. Где ещё может быть проблема ?
Кстати установлен Аквастоп . :bummm
Добавлено: 14 дек 2014 21:00
а аквастоп то проверили? :-(
Добавлено: 14 дек 2014 21:08
valery-ua
Сопротивление 3.7 кОм ,как еще проверить ?
Добавлено: 14 дек 2014 21:37
может шток "залип"
Добавлено: 14 дек 2014 22:30
valery-ua
а подробней можно ? какой шток, где его проверить ? :||
Добавлено: 14 дек 2014 22:40
читаем,изучаем,читаем-халявы не будет
Добавлено: 14 дек 2014 22:45
valery-ua
прочел все что нашел в нете , на хансу почти ничего нет , а конструкция
тут другая. хотел фото скинуть , не принимают.
Добавлено: 14 дек 2014 23:55
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Добавлено: 15 дек 2014 12:10
valery-ua
Изображение[/URL]
течет из этого отверстия
Добавлено: 21 дек 2014 12:19
drueh
из него должно течь
тебе же сказали что делать
поверь заливной клапан внимательно и досконально
с демонтажем и подачей упр напряжения
Добавлено: 28 дек 2014 17:03
valery-ua
Хочу сообщить , что через 2 недели мытарств , нашел причину и легко её устранил, сейчас всё ок.
Для тех , кто писал - Спасибо, почему-то никто не мог подсказать как проверить Аквастоп , ведь в этой модели нет впускного клапана! А то , что
пишут в инете (подведи 220 и узнаешь) это не правда , он работает по другому принципу! Я же 220 полностью вырубал , однако вода все равно текла . Проблема оказалась простой, жаль потраченнго времени, но зато
изучил это немецкое чудо.
Кому интересно , могу описать причины и решение проблемы
Добавлено: 28 дек 2014 18:01
drueh
аквастоп это тот же заливной клапан только на шланге и чего тут необычного
когда не знаешь тратишь и/или деньги и/или время
главное что не зря
Добавлено: 29 дек 2014 15:12
valery-ua
Да ,он выполняет роль впускного клапана , но вкл. - выкл. регулирует не
наличие 220в или отсутствие , так не получится проверить, он контролируется частотным кодом , который можно проверить либо осцилографом , либо частотомером , и все равно это ничего не даст , потому что на каждой модели код уникальный , и если поменять Аквастоп
с другой модели он все равно работать не будет.
Добавлено: 29 дек 2014 15:20
drueh
уникальная машинка
а сколько к нему проводков подходит
Добавлено: 29 дек 2014 17:24
valery-ua
От него идет 2 , а подходит 3 или 4 , уже не помню
А дальше в жгуте , ничего не разобрать
посудомоечная машина hansa zim 436 en
Добавлено: 23 фев 2015 23:33
настена
Доброе утро всем. У нас возникла точна такая же проблема. Причем случилось это неожиданно. Мы 1.5 года пользовались данной машиной, проблем вообще никаких. А вчера вдруг потекла. Можете описать решение. Заранее благодарю.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
