BEKO DIS 5830. Не даёт ток на клапан залива воды.
Добавлено: 27 мар 2015 14:37
Всем добрый день!
Заранее благодарю за проявленное внимание!
Изначально ПММ стала сливать без остановки воду. Открыл. Там сработал аква-стоп. Мигрик заменил на новый. Сливать воду без перебоя ПММ прекратила. Выполнил перезагрузку. До перезагрузки и после не открывает клапан подачи воды. Замерил ток. Ноль. Проверил клапан принудительно. Клапан работает. Обе платы без видимых повреждений. Прозвонил проводку к клапану и аква-стопу. Проводка в порядке. Проверил сопротивление на двигателе основного насоса. Норм. Конденсатор - норм. ТЭН - норм. Выключатель скорости потока - ВКЛ.
Где смотреть - ума не приложу. Подскажите если кто знает - где искать?
Может засела ошибка в мозгах? На Электролюксах помимо команды перезагрузки есть команда "сброс всех ошибок". Есть ли такая команда на BEKO DIS 5830?
