посудомойка LG LD2050WH активирован аквастоп
Добавлено: 26 янв 2009 23:52
P_ch
Проблема: постоянно включен насос на слив. Диагностика: воды в поддоне нет, насос ни чем не засорен и обмотка исправна (работает нормально), плата и вся проводка визуально нормальна. В поиске неисправности уперся в датчик на системе залива, после клапана залива шлангом вода должна поступать в резервуар на боковой стенке, при входе установлена проходная крыльчатка и некий датчик. Вопрос: есть ли схема машинки, зачем нужен датчик и принцип его работы, есть ли варианты решения проблемы???
LG LD2050WH
Добавлено: 27 янв 2009 00:06
не мучайтесь, обратитесь в сервис LG(по лыжам Вам мало кто поможет) :-)oops
Добавлено: 28 янв 2009 21:10
P_ch
лады, жаль конечно... у кого есть идеи - подскажите, на будующее пригодится...
Добавлено: 29 янв 2009 10:14
Нашёл схему от LD2060WH, может чем поможет...
Добавлено: 29 янв 2009 21:39
P_ch
может туплю..., а датчика не найду...
Добавлено: 03 сен 2009 19:23
tblum
Скажите пожалуйста, нет ли у вас более полного описания этой посудомойки, кроме электросхемы? Меня интересует сборка-разборка, и чтоб без "лишних" деталей потом.
У меня, правда, LD2040, но может они не так сильно отличаются?
Заранее спасибо.
Добавлено: 08 сен 2009 11:32
serg_n
Разбирается только в перевернутом виде, сам всеравно нечего не сделаешь-В СЕРВИС!
