Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL ошибка Е4
SlavaSk
После мытья посуды машинка начинает ее сушить и через 3 минуты выдаёт ошибку Е4. Постоит пару дней без работы, все в порядке, ошибки нет, когда начинаешь стирать все повторяется ? Подскажите возможно ли решить эту проблему самостоятельно? Спасибо
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL
E4 протечка воды,вскрывайте боковые стенки,вооружайтесь фонариком и ищите откуда вода попадает в поддон
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL ошибка Е4
Разрешаю. Можно, если не лень читать инструкцию.SlavaSk писал(а):Подскажите возможно ли решить эту проблему самостоятельно?
SlavaSk
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL не включается
Доброго времени суток. Такая проблема. Вода грелась, но разбрызгивала не так ка надо, ( два раза покрутится, разбрызгает и стоит греется, потом опять два раза покрутится и снова стоит греется). Потом хлопок и все выключилось. Теперь машинка не включается , при осмотре сгорел предохранитель. Что могло привести к такой поломке? Почему она так мыла посуду? Заранее спасибо
Огласить весь список?SlavaSk писал(а):, при осмотре сгорел предохранитель. Что могло привести к такой поломке?
Если исходить из общеизвестного - предохранитель защитил источник от предельного тока при перегрузке.
Может чего-то сломалось?SlavaSk писал(а):Почему она так мыла посуду?
Мож она капризная и строптивая мастера просит?
RegionMAZ
Приветствую. Просит ремонта. А кто уж там мастер за деньги, или сам, это уж как желание починить самому, понимание как оно работает и упрямство. Чудес не бывает. Бывают плохие контакты. А в ПММ электрика снизу, а вода сверху. Вот отсюда и все проблемы...
DenPoll
Здравствуйте. Попрошу совета. Машина Кайзер 6071. Выдала ошибку Е4. Выключил питание на 15 минут. Включил. Ошибки нет. Но нижний разбрызгиватель не крутиться, хотя вроде машина мыть начинает (Видимо из верхнего). Получается из нижнего вода не идет. По ошибке Е4 гуглил. Вроде вода в поддоне. Можете подсказать вариант куда посмотреть в первую очередь? Заранее спасибо.
ПыСы: про возможность вызова мастера в курсе)
