ПММ ВЕКО 5830 - не заливает воду.
VnP
Сообщение VnP » 13 июл 2015 15:40
Сломалось, хелп! :)
Машинка включается, работает, гудит там чем-то внутре, щелкает, но воду не набирает - не открывается впускной клапан.
Клапан проверял - 220 вольт им дрыгает. Ну да ладно, - купил новый и поставил. Не помогло, конечно. Полез на плату смотреть - симисторы, да, шесть штук. Нашел нужный, прицепился к нему на ноги, запустил опять машинку - не приходит ему сигнал на открытие. Посмотрел - там примитивно все до слез, односторонняя плата, между ногой симистора и ногой процессора резючок впаян и все..
Читаю чего у вас в статьях про конструкцию этой машинки написано - вроде должен быть ещё датчик давления. Но где б его найти ещё... нашел расходомер на входной трубке, снял-подул - жужжит :) показывает там что-то на тестере. А больше на той трубке подачи воды и нет ничего, дальше уже сразу емкость начинается вдоль стенки. Где искать датчик? Или может ещё какой датчик есть, который регулирует работу этого клапана впускного?
Заранее спасибо!
VnP
Сообщение VnP » 13 июл 2015 18:21
Так, обследование продолжается. Помимо расходомера, единственный датчик который я нашел наружным осмотром (черт, как же хотелось бы избежать разборки всех потрохов! Ни в жизнь ведь не соберу..) - это поплавок на стенке резервуара, который, резервуар - полон, гад, воды.
При этом - вода не сливается, и внутри не циркулирует. Это что получается - циркуляционный насос смотреть?
VnP
Сообщение VnP » 17 июл 2015 13:11
чего-то походу зря я "хелп" написал в самом верху, нипамагает :)
ладно, будем ковыряться потихоньку..
вот принес фотографий... а вставить не получается. Ну будем колхозить!
Первым делом - клапан заливной:
https://www.dropbox.com/s/74jx0u3s8uznc ... d.jpg?dl=0
Старый снял - оказался рабочим, при подаче 220 вольт вполне себе открывался. Но ничего, поставил новый - не помогло естественно.
Дальше - сливной насос. Снимал-крутил - все на вид прилично, работает и не застревает. Ну и сливало оно вроде, пока вода в машинке оставалась ещё.
https://www.dropbox.com/s/5o2ybvixfa0rr ... d.jpg?dl=0
Потом - расходомер. Единственная штуковина, которая находится между заливным клапаном и уже пластиковым коробом, который на боку машинки.
https://www.dropbox.com/s/1cw4hugdiw3vs ... s.jpg?dl=0
Снимал - вертел, вроде работает. Жужжит, на выходе какую-то цифирь меняющуюся показывает, будем считать рабочий.
Ну и напоследок - вид снизу в артистической подсветке и полной темноте :)
И с подписями
https://www.dropbox.com/s/5k57loq5wuq0x ... 8.jpg?dl=0
И вот сижу и думаю. Залив работает, слив работает. Поплавок - его отдельно не буду демонстрировать, он на бачке с водой - вроде показывает полный бачок (в смысле закорочен. ну да и внутри воды полный бачок). Приспособление с пенопластовым поплавком внизу на полу - тоже вроде, микриком щелкает как положено.
Кто ж может ещё мешать командовать открытие клапана заливного?
И чего это за части, которые я подписал 1 2 и 3?
Что это вообще за хреновина под номером 3, черная посередине, к которой идет столько проводов? Провода, трубка толстая, видно днище мотора вроде как. Привод вращения нижнего разбрызгивателя?
В сети курю устройство этих машин - как-то вот кишки эти мало где обсуждаются. Если вдруг чего очевидного не увидел - ткните носом пжалста..
Сообщение volna2m » 18 июл 2015 11:02
volna2m писал(а):чего-то походу зря я "хелп" написал в самом верху, нипамагает :D
Это прямо запрещено правилами форума. :!:
Прессостат ПММ выглядит обычно так: Изображение
Если у вас на машине есть расходомер, то датчик в принципе не нужен. Хотя может и использоваться как контролёр ТЭНа и ограничитель верхнего уровня воды.
Эта "штука №3" - переключатель подачи нижнего и верхнего импеллеров.
VnP
Сообщение VnP » 18 июл 2015 12:07
Ну так вроде я не в заголовке темы написал, а так, в качестве вступления :)
Вот такого прессостата - как ни искал - нигде не нашел, хотя может он спрятан где конечно. но вода-то к нему должна подходить! а водяные-то трубки я уж все обнюхал. Штуку значит трогать не будем, до переключения импеллеров нам бы ещё запуститься да воды внутрь налить. Причем - платка управляющая целее не бывает, реле щелкает когда попросят, то бишь на вид все части рабочие. А воду.. хоть ставь обычный кран и открывай-закрывай его сам :)
Вот сижу, разглядываю ролик: https://www.youtube.com/watch?v=a2YJJ5wK4Nk
Красота! И кстати вон, у них тоже нарисован этот самый расходомер, прям как в моей. Но вот в чем вопрос - это ж получается что вода проходит по этому каналу в пластмассовом коробе, попадает в резервуар с умягчителем, и дальше вытесняется в поддон, так? Почему же она у меня в этом резервуаре стоит и не девается никуда.. Да и к тому же - выходит что программе управления нужно знать, сколько воды налилось в поддон, а для этого либо надо в поддон встраивать этот прессостат. Либо чисто эмпирически, расходомером.
Сообщение volna2m » 18 июл 2015 20:58
VnP писал(а): Почему же она у меня в этом резервуаре стоит и не девается никуда.
. Она там и должна быть до верху. Потому что это ионообменник
Расходомер определяет количество воды очень точно.
И вообще, а симистор управления клапаном исправен?
А что если воду в машину просто кастрюлей залить? Что будет? :-x
VnP
Сообщение VnP » 18 июл 2015 22:58
Последним опытом было припаивание к ногам симистора - общей и шлюзу - по проводку с целью понаблюдать чего на него приходит. ПЕРЕД выпаиванием симистора с криками надо менять, он сломан. И выяснилось что симистор - не получает сигнала! Не приходит на него команда на открывание, а на вид он - как и другие вокруг - вполне исправен. В этом-то и беда, я не понимаю что ещё за датчик может мешать процессору послать эту команду. А кастрюлей налить да, идея, надо будет попробовать..
VnP
Сообщение VnP » 21 июл 2015 12:08
Залил кастрюлей 6 литров - ну, заполнил поддон машины. Включил. Вылила и заткнулась. Ну думаю ладно, может с прошлого раза сброс сработал. Залил ещё раз. Вылила ещё р аз и опять заткнулась. Так и стоит. Вон, даже счетчик времени не тикает, 1 минута программы прошла и все.
Сообщение volna2m » 21 июл 2015 23:43
VnP писал(а):Залил кастрюлей 6 литров - ну, заполнил поддон машины. Включил. Вылила и заткнулась. Ну думаю ладно, может с прошлого раза сброс сработал. Залил ещё раз. Вылила ещё р аз и опять заткнулась. Так и стоит. Вон, даже счетчик времени не тикает, 1 минута программы прошла и все.
Цикл первичного слива нужно всё-таки пропустить. :)
примерно 1 минуту от начала ЛЮБОЙ программы. :sekret
VnP
Сообщение VnP » 23 июл 2015 00:02
Эхх. Как ни крутись - не делает она ничего. Время прокрутить вперед на таймере не дает, сама его не крутит, и ничего не делает. Делаю сброс, запускаю новую программу - она исправно начинает, сливает воду если есть, отщелкивает минуту программы и затыкается. Независимо от того, есть вода внутри или нет.
Сообщение volna2m » 24 июл 2015 09:24
VnP писал(а): Делаю сброс, запускаю новую программу - она исправно начинает, сливает воду если есть, отщелкивает минуту программы и затыкается. Независимо от того, есть вода внутри или нет.
Как ни крути, а неисправность надо искать по линии расходомера (турбины) .
Его исправности и адекватности его взаимодействия с процессором.
Электронщик Вам нужен. :-x
