ПММ ВЕКО 5830 - не заливает воду.
Добавлено: 13 июл 2015 15:40
Сломалось, хелп!
Машинка включается, работает, гудит там чем-то внутре, щелкает, но воду не набирает - не открывается впускной клапан.
Клапан проверял - 220 вольт им дрыгает. Ну да ладно, - купил новый и поставил. Не помогло, конечно. Полез на плату смотреть - симисторы, да, шесть штук. Нашел нужный, прицепился к нему на ноги, запустил опять машинку - не приходит ему сигнал на открытие. Посмотрел - там примитивно все до слез, односторонняя плата, между ногой симистора и ногой процессора резючок впаян и все..
Читаю чего у вас в статьях про конструкцию этой машинки написано - вроде должен быть ещё датчик давления. Но где б его найти ещё... нашел расходомер на входной трубке, снял-подул - жужжит
показывает там что-то на тестере. А больше на той трубке подачи воды и нет ничего, дальше уже сразу емкость начинается вдоль стенки. Где искать датчик? Или может ещё какой датчик есть, который регулирует работу этого клапана впускного?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
