После включения ПММ происходит слив воды(остается не больше 1 см в фильтре). Вода набирается (без перелива). При этом слышно как периодически крутятся карамысла, и после этого может поработать минут 15 а может сразу запищать и замигать светодиодом выбранной программы (возможно зависит от выбранной программы). Диспенсер при этом не открывается даже если посудомойка работает 15 мин (Вообще крышка диспенсера открывается свободно). После того как машина запищала если открыть крышку то в ПММ будет нормальное на мой взгляд кол-во воды 4 см, и закрыть крышку то вода сольется и начинается какое то гудение (такое ощущение что насос в холостую работает) Открываю вновь а воды нет.
Да и еще если ПММ проходит первый шаг и начинает поливать посуду то все ломается после того как вода сливается и заливается вновь
Что сделал:
Снял впускной клапан прочистил сеточку и помыл крыльчатки. Подключал к 220 поток идет хороший. Не помогло
Помпу менял где то год назад (потек сальник и разрушился подшипник)
Подскажите что делать.
Ремонт вызов мастера очень ограничен из-за местонахождения ПММ.
