ПММ Hansa ZZA6614IH - протечка воды через дверь
Добавлено: 03 мар 2016 16:41
Добрый день,
сначала ошибочно в ветку с стиральными машинами запостил - переношу.
имеется посудомойка Hansa 6614H. Появилась проблема - протекает по нижнему уплотнителю двери, уплотнитель деформировался, решение казалось простым - замена уплотнителя (история заказа была долгой, наконец его привезли).
Но не тут то было - замена не помогла... протечка продолжается.
Протекание воды происходит в момент вращения леек от создаваемых ими волн. Замена решила лишь проблему протечки по краям двери.
Протечка остается в местах, где в поддоне в месте стыка с уплотнителем есть выдавленные желобки - по ним вода пролетает (!!!) под уплотнителем и перелетает через бортик поддона снаружи двери. Изредка по краям тоже такое происходит - там тоже желобки, но там есть возвратные сливы.
В чем может быть проблема ? может повышенный уровень воды - вода держится по уровню верхнего края сливной горловины (хотя стенки сливной горловины перфорированные) ? При открытой двери вода не выливается. Фильтра чистые. Желобки в поддоне были и раньше. Срок в эксплуатации - около 5 лет.
Статью по ремонту, рекомендованную в соседней ветке прочитал.
Но вопросы остались:
Все таки основной версией рассматриваю перевил воды.
- какой уровень воды должен быть ?
- как в этой модели контролируется уровень воды ? Никаких датчиков уровня (давления или попавковых) не нашел ! Только расходомер после впускного электромагнитного клапана.
Есть только один поплавковый датчик - на металлическом поддоне в самом низу корпуса, но это для защиты от протечек. Кстати, как оказалось желобки по краям поддона моечной камеры ведут через трубки (одна забита была) именно в этот датчик, но он сработает когда в поддоне под ПММ будет около 3 мм воды... не может быть такого, чтобы при каждом цикле мойки в этот поддон набиралась вода, оттуда она только высохнуть может.
