FLAVIA BI 45 KASKATA Light не сливает воду, хотя и все работает. Почему?
Andrey555
Сообщение Andrey555 » 28 ноя 2016 11:57
Посудомойка работала чуть больше года, все было хорошо. Однажды она просто перестала отключаться. Процесс мойки стал застревать на каком-то времени, и ПММ продолжала работать пока ее вручную не отключишь. Например, на режиме, который длится 2 часа 40 минут, время на таймере обратного отсчета времени замирает на 31 минуте, после чего посудомойка может че то там крутить и час, и два, и сколько угодно пока ее вручную не выключишь. На быстрой мойке, которая длится 40 минут, таймер замирает на 1 минуте до выключения, и также бесконечно че то там крутит. При этом на дне машины стало оставаться подозрительно много воды, до резинок уплотнителя двери стоит грязная вода. Раньше такого не было.
Очевидно, в это замершее на таймере время, должен смениться режим мойки. Скорее всего должна начаться сушка, а перед этим машина должна слить воду. Но вода не сливается, и сушка не начинается, и машина работает бесконечно.
Начитался интернета, все вроде бы просто: либо забит сливной шланг, либо не работает сливной насос. Разобрал посудомойку, перевернув ее вниз головой, снял также одну боковую стенку, под которой расположена воздушная пробка, которая препятствует перетеканию воды из сливного шланга обратно в машину. Снял сливной насос. Залил через трубочку воду в систему слива. Вода свободно прошла через все патрубки и шланги. Таким образом выяснил, что ТРУБКИ СЛИВА НЕ ЗАБИТЫ.
Ну значит дело в сливном насосе. Проверил моторчик помпы FUDI PSB-01 мультиметром, показывает сопротивление 174 Ом. Я не знаю сколько должно быть, но не «1» и не «0». Поскольку на моторчике стоит маркировка 220-250В и переменный ток, подключил его через старую «вилку» напрямую к розетке. Моторчик закрутился, т.е. СЛИВНАЯ ПОМПА РАБОТАЕТ.
У меня кончились варианты. Объясните мне люди знающие, почему посудомойка воду не сливает, если помпа работает, и слив не забит? Или хотя бы намекните в какую сторону дальше искать. :-?
Re: FLAVIA BI 45 KASKATA Light не сливает воду, хотя и все работает. Почему?
Сообщение volna2m » 28 ноя 2016 12:42
Сообщение elremont » 28 ноя 2016 14:16
Замените помпу не глядя.
Andrey555
Сообщение Andrey555 » 29 ноя 2016 11:37
elremont писал(а):Замените помпу не глядя.
Но она же рабочая. Моторчик крутит если к розетке подключить.
Может это что то с электроникой, которая включает помпу? Или такое редко случается.
Сообщение elremont » 29 ноя 2016 13:50
Вы сюда за советами пришли? Вам его дали, даже целых два. Просто сделайте и все. Полноценно помпу можно проверить на месте при сочетании горячей и холодной воды.
RegionMAZ
Сообщение RegionMAZ » 03 дек 2017 09:14
Была проблема со сливом. Обратный клапан завис, а сливной шланг был установен не по инструкции. Не на высоте 400+-50. Прочитал инструкцию, прочистил клапан, установил шланг на слив на высоту 400 (под мойкой был тройник, а я до того вставил по полу прямо в стояк слив). Заработало.
