HDW-600 плохо сливает воду
Добавлено: 29 янв 2017 21:31
stchk
Месяц назад ПМ стала через раз не сливать воду. Из десяти раз 3-4 раза. Заменил помпу сливного насоса. Все заработало. Неделю назад ПМ стала плохо сливать воду - примерно 1/3 от заполненной емкости. Вытащил и поправил сливной шланг - с третьей попытки нормально слил в ведро. Подключил ПМ к сливу - работает. Вчера ПМ снова стала сливать тонкой струйкой. Поправлял шланг - не помогает. На всякий случай проверил шланг до мотора и после насоса - все в порядке. Проверил мотор без нагрузки - работает. Теряюсь в догадках, что еще проверить?
Re: HDW-600 плохо сливает воду
Добавлено: 30 янв 2017 10:37
Еще раз проверить весь тракт слива разборкой-сборкой. Не поможет - еще раз поменять сливной насос.
