ПММ BEKO DFN-1500 не заливает воду
vladomir1956
Добрый день, помогите пожалуйста. ПММ BEKO DFN-1500 при запуске включает сливной насос, готовиться к мойке, горит индикатор программы и мойки, примерно через минуту насос отключается и полный молчек. Прозвонил входной клапан воды - не звонится, но еще и подача на него напряжения, при снятых контактах, колеблется от 2 до 110 вольт. подставить другой клапан пока нет возможности. Причина в нем? стоит ли его покупать? нашел в интернетмагазине - цена примерно как пол машины когда покупал. Спасибо.
vladomir1956
Re: ПММ BEKO DFN-1500 не заливает воду
При попытке продигностировать и сбросить из памяти ошибки, она ведет себя как будто сбрасывает заданую программу и загорается индикатор окончания мойки.
vladomir1956 писал(а):При попытке продигностировать и сбросить из памяти ошибки, она ведет себя как будто сбрасывает заданую программу и загорается индикатор окончания мойки.
вызови мастера,он починит
vladomir1956
очень остроумно!!!! А если по делу?
А что по делу? если даже замерить напряжение Вы не можете-закон Ома,очень помогает при ремонте техники
vladomir1956
я замерял напряжение -110вольт, на клапане написано 220-240v. Неужели тяжело сказать без подковырок, правда если сам знаешь, какое напряжение должно поступать на клапан , (из "мозгов")
vladomir1956
не интересует в данном случае ток, а напряжение с оборванной обмоткой клапана
vladomir1956
тема закрыта. причина в клапане.СКОРПИОНА прошу впредь не встревать с советами, кроме негатива никакой пользы. почитал его советы 2009-10 и сейчес, впечатление - два разных человека
указывать куда встревать,а куда нет, будете супруге на кухне!
мастер,который не знает, как замерить напряжение на клапане-не мастер
я ни сколько не изменился,только вот такие "мастера" достали уже! зарабатывать деньги на ХАЛЯВУ! И на форуме для клиентов! ничего личного-констатация фактов
учите МАТЧАСТЬ!!!!
учите МАТЧАСТЬ!!!!
