Прессостат ПМ, диапазон уровней?
Добавлено: 16 янв 2018 02:50
O_Petrovich
Парни, вопрос.
У меня есть бак, высотой 17см, мне надо из него организовать автоматическую откачку. Можно лли это сделать с помощью прессостата от какой нить ПМ.
Оптимально, чтобы он врубал насос на 15см воды, вырубал на 2-3см
Re: Прессостат ПМ, диапазон уровней?
Добавлено: 16 янв 2018 03:03
ykamerton
Да любой механический со стиралки, регулируй поднятием, давления воздуха в подводящей трубочки.
Это на скорую руку, вообще на алиэкспресс полно всяких датчиков уровня на NE555 за 50 рублей
они на батарейки и намного чувствительней.
Добавлено: 16 янв 2018 03:22
ykamerton
Добавлено: 16 янв 2018 16:59
O_Petrovich
ykamerton писал(а):Да любой механический со стиралки, регулируй поднятием, давления воздуха в подводящей трубочки.
Это на скорую руку,
я вот игрался с каким-то посудомоечным и эта сволочь уже столько раз меня заливала или помпу не отключала. Я так и не понял, как его заставить ловить эти сантиметры. То не включится вовремя, то помпа молотит не выключенная. Даже расковыривал его, пытался этот гистерезис срабатываний убрать.
Добавлено: 16 янв 2018 17:14
O_Petrovich
Спасибо за наводку на электронный.
кстати, наверно эти датчики можно использовать и для выключения входных кранов?
Или для этого лучше что-то свое использовать?
Просто ценник на готовые комплекты типа "Нептун" порядка 10к.
Может кто посоветует проверенные варианты из алишного добра за недорага?
Добавлено: 16 янв 2018 19:38
ykamerton
В прошлом это все, занимаюсь теплицей, выращивания клубники зимой.
Вот шаровый кран, дешевле не уступают.
Решил проблему, самостоятельно изготовление, ничего сложного.
обыкновенный кран и вот прибамбасы
https://ru.aliexpress.com/item/3-way-motorized-ball-valve-DN15-reduce-port-electric-ball-valve-T-Port-motorized-valve/32240945548.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.702.yywSoG
Добавлено: 16 янв 2018 19:40
ykamerton
Добавлено: 16 янв 2018 19:46
ykamerton
Вся автоматика на контроллере, ардуино,написана прошивка.
Добавлено: 16 янв 2018 20:25
O_Petrovich
ykamerton писал(а): выращивания клубники зимой.
я думал , такое только в сказках...
Добавлено: 16 янв 2018 22:31
ykamerton
Это не сказка, это громадный труд...
Добавлено: 17 янв 2018 00:28
O_Petrovich
ykamerton писал(а): сказка, это громадный труд...
ну воот, а говорил ардуин, автоматика, все дела...
наверно на шаровый кран я все-таки разорюсь ( корпус, контакты...) и такой же модуль для детекции протечек.
Добавлено: 17 янв 2018 12:51
ykamerton
Ну а без ардуин, вообще жопа.
Ардуин не может опылять цветы, обрезать старые листья и т.д.
Добавлено: 17 янв 2018 17:39
O_Petrovich
https://www.aliexpress.com/item/CWX-15- ... autifyAB=1может такой рискнуть?
чуть дешевле, мне просто 8шт таких требо
просто не понимаю, как на али выбирать, чтоб не вляпаться.
Добавлено: 18 янв 2018 12:48
ykamerton
Под товаром есть кнопка отзывы, дави и изучай.
Добавлено: 18 янв 2018 14:20
O_Petrovich
заказал...
