Посудомойка vestel vdwbi 4522 не нагревает воду и не открывается крышка контейнера моющего средства.
Crab128
Сообщение Crab128 » 31 янв 2018 13:44
Ошибка F8. Тен и его предохранители рабочие (сопротивление есть, контакт есть), механически крышка в норме. На эл. платах управления нет признаков поломок. Вопрос: в чем может быть причина поломки ?
Re: Посудомойка vestel vdwbi 4522 не нагревает воду и не открывается крышка контейнера моющего средства.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2018 18:18
Crab128 писал(а):Вопрос: в чем может быть причина поломки ?
ответ-как Вы представляете себе ремонт по интернету?
Crab128
Сообщение Crab128 » 01 фев 2018 15:34
представляю версию описанных проблем именно в их сочетании (не открывается контейнер и не греется вода). Возможно это одна из типовых проблем и с ней сталкивались ранее мастера. Ремонт по интернету не требуется, требуется совет по ремонту куда и как "копать".)
Сообщение transfor » 01 фев 2018 19:40
Crab128 писал(а):Тен и его предохранители рабочие (сопротивление есть, контакт есть),
В отсутствии напряжения на ТЭНе? Угадал? :mrgreen:
Crab128 писал(а):, требуется совет по ремонту куда и как "копать".
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! :bummm
Crab128
Сообщение Crab128 » 02 фев 2018 19:51
нет такой инструкции "как чинить".. ((
не хотите значит помочь начинающему самоделкину ?(
Сообщение transfor » 02 фев 2018 22:57
Crab128 писал(а):помочь начинающему самоделкину
Ремонт посудомоечной машины силами новичка
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.php
Crab128
Сообщение Crab128 » 24 мар 2018 16:38
не поможете советом где найти принципиальную эл. схему блока управления это ПММ?
Заранее спасибо!
Сообщение transfor » 24 мар 2018 17:55
Crab128 писал(а): где найти принципиальную эл. схему
У производителя или его сервиса.
Crab128 писал(а): На эл. платах управления нет признаков поломок.
Тестер подтвердил?
Crab128 писал(а):Возможно это одна из типовых проблем
Так и есть, но для этого схема не нужна.
Crab128
Сообщение Crab128 » 26 мар 2018 06:23
инженер подтвердил исследуя тестером и осциллографом. Он же и схему запросил (сам он не чинил ПММ никогда).
По его рекомендации поменял один семистр ACS102-6T куда собственно шла проводка от тена,
проверяли реле подаче тока JS1-12V-F (щелкает)
думаю может его поменять
вообщем легких и простых путей не ищим... в сервисе скорее всего починять, но а) денег жалко(их собственно нет), 2)самому аналитическую работу интересно провести (но я не инженер).
Советы по ситуации приветствуются. Жалко эту ПММ мне.. уже бы давно на запчати разобрал ..но может скоро приду к этому.
Сообщение transfor » 26 мар 2018 09:51
Crab128 писал(а):инженер подтвердил исследуя тестером и осциллографом. Он же и схему запросил (сам он не чинил ПММ никогда).
Без схемы блоки питания чинил?
Crab128 писал(а):По его рекомендации поменял один семистр ACS102-6T куда собственно шла проводка от тена,
Чтобы наудачу менять детали измерительные приборы не нужны.
Crab128 писал(а):проверяли реле подаче тока JS1-12V-F (щелкает)
:rofl Инженер ухом проверял?
Crab128 писал(а):самому аналитическую работу интересно провести (но я не инженер)
Для этого не нужно быть инженером.
Немного посоображать - крышка как открывается и ТЭН чем включается - проверить исполнительные устройства и наличие сигналов управления ими.
Crab128
Сообщение Crab128 » 26 мар 2018 13:52
это можно сделать либо по проводке либо по схеме.
по схеме как бы точнее.
Запросил у производителя.
Все равно инженер пока занят (
Реле "прозванивали" и подавали 12 вольт.
Crab128
Сообщение Crab128 » 04 апр 2018 12:05
вообщем не справился.. разбираю на запчасти !(
