NEFF 59T55XORU слабая циркуляция воды ьтрещит насос...
Добавлено: 10 ноя 2018 18:37
allert
Вот. Собственно машинка работает - все программы выполняются. сам циркуляционный насос тоже работает нормально - напряжение подается, кондер цел, обмотки целы ,крутит как положено с хорошим моментом. а вот дальше не понимаю - если пальцем залезть изнутри - концевик вала крутится нормально а вокруг какое то кольцо - оно пальцем тормозится и тогда еще меньше напор воды из дырочек в лопастях (пробовал с открытой дверью) что там за механизм, что сломалось? в инете ничего не найду, хотя вроде есть какие-то ремкомплекты? или это не от него. мотор там Neff 00489652 - я правильно определил?
Re: NEFF 59T55XORU слабая циркуляция воды ьтрещит насос...
Добавлено: 10 ноя 2018 18:43
allert писал(а): в инете ничего не найду,
Добавлено: 10 ноя 2018 19:40
а написать по мастерски модель пмм,"мастер" не может?
Добавлено: 11 ноя 2018 10:59
allert
В общем срезало детальку с лопастями на колесе циркуляционного насоса. крепилась она там заплавкой штоков, восстановление сомнительно. Поменял колесо в сборе.
Добавлено: 17 ноя 2018 12:32
allert
Радость была недолгой, потек ручъем сальник насоса а может и не сальник, потмоу что - ручъем. может быть там уплотнение отходит или нормально не встало? разбирать пока некогда опять...
Добавлено: 17 ноя 2018 14:49
allert писал(а):сальник насоса а может и не сальник, потмоу что - ...
Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был.
Добавлено: 18 ноя 2018 18:35
allert
может быть...
Добавлено: 18 ноя 2018 19:24
allert писал(а): может быть там уплотнение отходит или нормально не встало?
Отсюда не видно - определяй причину или зови специалиста.
Добавлено: 28 ноя 2018 23:43
allert
transfor писал(а):allert писал(а): может быть там уплотнение отходит или нормально не встало?
То то и оно что не видно! Оказывается уплотнительное кольцо обладает свойством вылезать частично из паза и при этом дает защелкнуть крышку, оставаясь негерметичным! Собрать нормально на месте мне так и не удалось - пришлось снимать всю улитку ,что не так и сложно, даже дурацкий фирменный хомут сохранился. На столе улитка собралась нормально, обратная установка насоса в машинку с небольшим количеством силиконового формирователя прокладок обеспечила герметичность... Вуалая, тему можно закрывать, всем спасибо!
