Посудомойка kuppersberg gsa 480 то греет (сушит) то не греет(сушит)
Добавлено: 15 ноя 2018 15:07
Lesik72
Здравствуйте уважаемые мастера! С моей машинкой что то твориться неладное. Она то сушит посуду, то не сушит. Вынимал её разбирал, чистил от "сала" вроде начинала мыть и сушить, но потом вдруг опять открываю, а посуда еле тёплая и мокрая. Тэн, насколько я понимаю, рабочий. Ведь если бы он вышел из строя, то не работал бы вообще, а он периодически все же греет воду и сушит посуду. Термистор проверял, тоже вроде рабочий. При опускании его в горячую воду сопротивление меняется. Подслива тоже нет. Помогите если можете
Re: Посудомойка kuppersberg gsa 480 то греет (сушит) то не греет(сушит)
Добавлено: 22 ноя 2018 12:01
Гран
Здравствуйте
Проверьте реле ТЭНа в блоке управления - могло подгореть. Ошибки желательно прочитать.
Проверьте тахометр на двигателе циркуляции воды если есть
Добавлено: 22 ноя 2018 16:16
Lesik72 писал(а):Тэн, насколько я понимаю, рабочий.
:-? Насколько?
Добавлено: 23 ноя 2018 14:46
Lesik72
Гран писал(а):Здравствуйте
А если подгорело, то где его брать? Оно ведь наверняка только с платой продаётся.
Добавлено: 23 ноя 2018 14:48
Lesik72
:-? Насколько?
Если был бы не рабочий, не грел бы вообще, никогда. А так как он то греет то не греет, значит сам ТЭН цел.
Добавлено: 23 ноя 2018 21:04
Lesik72 писал(а):Если был бы не рабочий, не грел бы вообще,
Не факт.
Lesik72 писал(а): он то греет то не греет, значит сам ТЭН цел.
Греет не ТЭН, но электрическая энергия.
ТЭН цел - отсутствие в нём обрыва. Этого недостаточно для нормальной подачи напряжения блоком управления.
Добавлено: 23 ноя 2018 21:07
Lesik72 писал(а):А если подгорело, то где его брать?
Искал где-то, пытался взять?
Lesik72 писал(а): Оно ведь наверняка только с платой продаётся.
И с платой и без.
Добавлено: 26 ноя 2018 13:22
Lesik72
Обнаружил, что сгорел мотор на трехходовом клапане. И на плате так же сгорел стабилитрон(так по-моему называется) который управляет этим мотором. Клапан новый заказал, стабилитрон заменил.
Теперь вопрос:может ли все это быть причиной ненагрева и несушки?))
Re: то не греет(сушит)
Добавлено: 26 ноя 2018 13:38
Lesik72 писал(а):то сушит посуду, то не сушит.
:sekret Стабилитроны ничем не управляют.
Однажды "сгоревший" не может сушить\не сушить.
Добавлено: 26 ноя 2018 17:49
Lesik72
Я не силен в электронике. Может это и не стабилитрон, но человек который проверял плату его назвал вроде так. Машинка вначале действительно то грела то не грела, но уже последние около 10 циклов не грела или грела слабо только в середине цикла.
И вопрос таки остается:может ли неисправный мотор клапана как то влиять на нагрев (сушку)? Или после замены клапана нмчего не изменится?
Добавлено: 26 ноя 2018 20:35
Lesik72 писал(а):может ли неисправный мотор клапана как то влиять на нагрев (сушку)?
Как-то влиять может всё.
Lesik72 писал(а):Или после замены клапана нмчего не изменится?
Погадать на гуще? Замена покажет.
