ПММ Samsung DW60H9950UW .Ошибка Е7
Добавлено: 31 мар 2019 14:19
redd
Проблема в следующем.При включении машинка начинает программу,начинает греть воду,через 5-7мин. появляется ошибка Е7,вода сливается. Ошибка-термодатчик,менял на новый,тот же результат. Main- DD92-00041 B. Выводы датчика приходят на операционный усилитель LM 358,на плате-IC501.Схемы не нашел.358 поменял на другой,после замены тот же результат ,обвязка в норме. Буду благодарен за помощь в направлении поиска.
Re: ПММ Samsung DW60H9950UW .Ошибка Е7
Добавлено: 31 мар 2019 19:13
redd писал(а):Проблема в следующем.При включении машинка начинает программу,начинает греть воду,через 5-7мин. появляется ошибка Е7,вода сливается. Ошибка-термодатчик,
не совсем так,
цепи термистора и термистор -это две разные вещи
E7=In any mode, open circuit of thermistor is detected
тестер в руки и проверять ЦЕПИ термистора
Добавлено: 31 мар 2019 22:04
redd
"не совсем так,цепи термистора и термистор -это две разные вещи"
Это то я понимаю,и после замены термистора полез прозванивать все цепи.Смущает что после нагрева воды до определенной температуры,20-30 градусов примерно,выскакивает эта ошибка.При обрыве сразу бы появлялась я думаю.
Добавлено: 01 апр 2019 09:38
резисторы,конденсаторы, в цепи,могут давать сбой при нагреве, не помешал и осциллограф при такой неисправности,а не хотите проверять-новый модуль поможет
Добавлено: 14 апр 2019 14:15
redd
Тема закрыта.Решение-замена модуля.
