Kuppersberg GL6033 - Останавливается, не сливает воду (плата Indesit)
Добавлено: 13 фев 2020 15:58
Добрый день!
Что случилось: Обычное выполнение мойки остановилось и ПММ теперь не сливает воду. При включении в сеть сразу начинает щелкать какая то релюха на плате (а может две ?) Т.е. еще до включения ПММ кнопкой запуска ПММ уже начинает щелкать релюхой. Щелчки парные через небольшую задержку. (тишина.. щелк..щелк.. тишина..)
ПММ не выводит никакой ошибки. Или я не знаю как их смотреть. Позволяет включить себя кнопкой, выбрать программу, и запустить ее. При запуске программы щелчки пропадают, когда ПММ набрала воду в стакан с фильтром выполнение останавливается и ПММ начинает снова так же щелкать.
Что было сделано:
Сразу скажу, что я не электрик, и прошу извинить и поправить неточности.
Снята и почищена помпа (там была косточка типа как от лимона - не знаю мешала она или нет) Помпа свободно крутится.
Прозвонил обмотки помпы, там 3 контакта. Сопротивление между средним и левым контактом равно сопротивлению между средним и правым и составляет 90 Ом. Между собой обмотки на пробой не звонятся.
Прочищены трубки до и после помпы (мусора не было)
Думал скину клеммы с платы и узнаю какой датчик посылает "неправильный" сигнал. Не помогло, щелкает.
На плате присутствует надпись "INDESIT 0283.06". Сама плата визуально в норме. Нет ни вспухших кондеров, ни гари.
Визуально не удалось определить какая релюх(а/и) щелкает.
Реле: 3 шт "HF3FA 012-ZTF (088)". 1 шт "HF3FA 012-HTF".
Посоветуйте куда копать дальше?
Что было сделано:
