BEKO din-1531 распределитель потоков
Добавлено: 12 апр 2020 19:18
Markusss85
Добрый день.
Посудомойка BEKO din-1531, код модели 7601048342.
Пару недель назад стала плохо мыть, выяснил, что не вращается нижний импеллер. После проверки на непроходимость отверстий с отрицательным результатом, пришел к выводу, что проблема в распределителе потоков. Разобрав машину, действительно увидел, что ввиду попадания воды на мотор распределителя (скорее всего из-за изношенности сальника), тот соответственно сгорел, фото прилагаю.Далее был заказан и установлен новый (не б/у) распределитель в сборе, машина с ним проработала неделю.
Вчера утром при разгрузке машины после ночной мойки обнаружил, что посуда промыта плохо, а таблетка даже не растворилась. Съемка камерой непосредственно в процессе мойки показала, что теперь не вращается верхний импеллер. При этом, так как после замены распределителя качество мойки было хорошее, сделал вывод, что какое-то время верхний импеллер все-таки вращался (то есть распределитель работал).
Вроде как очевидно, что мотор снова не вращается и застыл в одной позиции. Вторичный разбор посудомойки показал отсутствие следов воды на распределителе. Подключив прямые 220 В на мотор (при выключенной машине), убедился в том, что он в принципе рабочий (видео приложить не могу из-за ограничений по размеру прилагаемых файлов). Затем подключил параллельно мотору времянку из лампочки и запустил программу полоскания на 15 минут. Лампочка ни разу не загоралась во время мойки - делаю вывод, что на мотор не подается питание.
Возможно проблема в модуле управления. Добрался до него и не обнаружил никаких внешних следов перегорания, фото прилагаю. Смотрел достаточно внимательно и со всех сторон.
Могло ли КЗ двигателя распределителя дойти до модуля управления, что приведет к необходимости и его замены?
Буду благодарен любым советам по дальнейшей диагностике.
