Проблемы ПММ Samsung DW50H4030BB/плата WQP12-7201.D.1-1 V4.2
Добавлено: 09 янв 2022 18:10
fixxer08
Товарищи, всем привет!
Требуется ваша помощь, а именно : не могу сам разобраться, но пытался, ниже список того что проделал и к чему это привело.
Первоначальное состояние: ошибка HE(Мигает Предварительное мытье,Экспресс Ошибка нагрева Нагрев производится в течение60 минут, но температура не достигает нужного уровня), остальное не известно.
Что сделано:
1.снял тэн, проверил сопротивление - ок, проверил на пробой - ок, проверил на нагрев - ок, проверил на пробой на горячую - ок, почистил лимонной кислотой.
2.снял термодатчик - небольшой налет. Почистил, проверил сопротивление - на комнатной температуре, на 90 градусах в чайнике, и при нагреве руками - ОК.
3.Проверил все реле на плате(7шт) - подавал 12 вольт на каждое и проверял сопротивление на замыкаемых контактах - все ок
4.почистил от налета все что видно и снимается. Собрал:
Начинает набирать воду сразу после вставления в розетку и не останавливается.
5. Отсоединил прессостат - трубки прочистил, проверил - если дунуть то работает как переключатель между 3 контактами. Воздух держит. Но если поставить в машину то давления воды в машинке нехватает для включения прессостата. Вывел трубку прессостата чтобы можно было дунуть. Собрал, что имею:
Если включить в розетку(режимы итд все выключено естественно) - начинает набирать воду и набирает и набирает, начинает гудеть мотор циркуляционный - ему не хватает сил чтобы провернуться - если толкнуть его отверткой - начинает вращаться и качать воду.
Если открыть дверцу - прекращается набор воды и выключается циркуляционный насос.
ЗАкрыть дверцу - опять набор воды и гудит мотор - пока его не толкнешь(крутится туговато, но если толкнуть потом вроде норм)
Если дунуть в прессостат - включает откачивающий насос, но набор воды не прекращает никогда кроме открытой дверцы. Прекратить дуть в прессостат - прекращает слив и продолжает набирать воду.
Если включить программу - то впринцепи ничего не меняется, но где то через N секунд или минут выдает ошибку 4E(ошибку подачи воды).
Что делать дальше не знаю. По идее вопросы - почему она сразу начинает набирать воду и включает цирк.насос в выключенном состоянии?
Почему цирк.насос не начинает сам вращаться? нужно разбирать и чистить ? или подшипники менять или просто недостаточное питание?
Прессостат тоже сам не срабатывает стоя на штатном месте(хотя все герметично и чисто), если дунуть то работает.
Re: Проблемы ПММ Samsung DW50H4030BB/плата WQP12-7201.D.1-1 V4.2
Добавлено: 09 янв 2022 20:58
fixxer08
Первую проблему вроде как нашел, потек конденсатор двигателя...почему то сразу не заметил, поменяю в ближайшее время
Остальные проблемы актуальны
Добавлено: 10 янв 2022 18:35
fixxer08
Поменял конденсатор - итог мотор запускается и работает без проблем.
На данный момент проблемы следующие:
1.2. безконтрольная постоянная работа цирк насоса и набор воды. Если открыть дверцу - набор прекращается. Включение-отключение программ на это не влияет
Как оно все работает - на видео снял.
https://youtu.be/dh4NYNRM2hk
https://youtube.com/shorts/qi51_HPqZTw?feature=share
Мотор-в порядке
https://youtu.be/pxDo15GtZ-M
Добавлено: 12 янв 2022 18:57
проблема то явная-пробит ключ управления клапаном.Ищите какой элемент управляет клапаном(скорей всего реле,может симистор)Если реле-значит искать ключ управления этим реле(транзистор,или улн)И дойдете до проца-там проверьте выходной канал.И все!
Добавлено: 13 янв 2022 12:50
fixxer08
cамрем писал(а):проблема то явная-пробит ключ управления клапаном.Ищите какой элемент управляет клапаном(скорей всего реле,может симистор)Если реле-значит искать ключ управления этим реле(транзистор,или улн)И дойдете до проца-там проверьте выходной канал.И все!
Спасибо.
Итого: заменил пусковой 450v 3mF кондер мотора, почистил все что смог, заменил микросхему ULN2003.
На данный момент все проблемы устранены, все работает.
