Неисправность Candy CDI
Добавлено: 30 авг 2025 17:18
Dimru
ПММ Candy CDI 2L11453-07 стала "зависать". При выполнении мойки машина останавливается и начинает пишать. Открыв дверцу видно, в поддоне горячая вода. Последующий запуск производит слив воды, начало мойки и снова остановку. Индикаторы не мигают. Вроде как помпа, но ведь сливает вначале работы? Или это конденсатор помпы потерял ёмкость?
Re: Неисправность Candy CDI
Добавлено: 31 авг 2025 03:00
Dukat
Сливной насос и циркуляционный насос - это разные вещи, которые можно назвать помпами. Поэтому нужно отделить мух от котлет. Если машина зависает в период мойки - неисправность в циркуляционном насосе (в ней есть конденсатор), если в конце мойки перед сливом и набором воды для полоскания - неисправность в сливном насосе (в нём нет конденсаторов). Не обольщайтесь в исправности сливной помпы, если в начале всех программ она успешно сливает воду, потом набирает и начинает саму мойку. А вот горячую воду слить не может... Значит в ней появился радиальный люфт, который (по законам линейного расширения) клинит ротор. Итог: менять сливную помпу.
Добавлено: 31 авг 2025 06:23
Dimru
Значит включив программу мойки с 45 градусами должно все нормально отработать, ведь температура не слишком большая.
Или вылить в бак горячую воду и и включить. Машина будет производить слив и если заклинит, то сливная помпа.
Просто на холодную помпы будут работать нормально и какая из них имеет дефект не понятно.
Добавлено: 31 авг 2025 11:32
Dukat
Это просто проверить. Снять помпу и покачать в радиальном направлении крыльчатку. Даже небольшой люфт - причина на утилизацию.
Добавлено: 31 авг 2025 14:21
Dimru
А как машина понимает, что не работает циркуляционный насос, который с конденсатором? По сливному все ясно - поплавковый датчик.
Добавлено: 01 сен 2025 00:19
Dimru писал(а):А как машина понимает, что не работает циркуляционный насос, который с конденсатором? По сливному все ясно - поплавковый датчик.
Так вроде всё вам Сказали -
Снять помпу и покачать в радиальном направлении крыльчатку. Даже небольшой люфт - причина на утилизацию.А в данном случае машине и думать не надо. Просто насос не сливает воду из-за
помпу и покачать в радиальном направлении крыльчатку. Даже небольшой люфт - причина на утилизацию Да и все коды неисправности это не есть 100% неисправности.
А просто наиболее вероятное я бы сказал где-то на 70%.
Добавлено: 01 сен 2025 02:20
Dukat
Есть разные варианты контроля срабатывания циркуляционных насосов.
Поплавковый датчик, если имеется ввиду тот, который на дне поддона, то нет; он конкретно для определения появления воды в поддоне. Работает как аварийный в системе аквастопа.
Добавлено: 21 сен 2025 09:44
Dimru
Наконец заменил кнопки. Менял все четыре. Теперь в этой части все работает четко.
Надо разбираться дальше. Вскрыл закрытия. Нашел что шуршит при включении питания. Это маленький вентилятор сбоку.
Также вижу два двигателя насосов на 220В. Один асинхронный и второй в глубине. Думаю начать с проверки конденсатора для асинхронника. Где он расположен? Компоновка плотная визуально не видно.
В глубине это сливной насос, как до него добраться, чтобы проверить люфт?
https://disk.yandex.ru/i/pQsaHrkvRbNTowhttps://disk.yandex.ru/i/gwDYmvy-8weeTAhttps://disk.yandex.ru/i/bwnuK54AYMGruQ
Добавлено: 21 сен 2025 12:31
Dukat
Всё делается руками!
