Вода в поддоне Candy cdi 45
Добавлено: 25 сен 2025 09:16
ig_rok
Доброго времени суток,форумчане.Такая ситуация,при работе машинки,где то в конце процесса мойки *вырубился* свет-выбило ПЗВ на щитке.Машинку выключил,свет включил,воду с машинки выкачал.Через день повторил процесс,то же самое.Вынял машинку,снял боковые кожухи и увидел,что в поддоне вода.Перевернул машинку,воду вылил и нашел запчасть в поддоне.Фото не умею вставлять,посмотрел-это реле силовое HF 3F A.Откуда запчасть не нашел,я так понимаю,для этого нужно еще и поддон откручивать?Прошу вашего совета,что дальше делать и откуда этот девайс?
Re: Вода в поддоне Candy cdi 45
Добавлено: 25 сен 2025 11:15
Dukat
Когда будешь отвечать и вставлять фото, нажми на меню ответа функцию "Стандартный ответ end просмотр".
Вот тогда внизу увидишь окошечко "вложения". Добавляй фото, будем думать. А появление воды нужно "ловить", т.е. в какой момент она появляется: при наборе воды, при цикле мойки или при сливе. Возможно повезёт визуально увидеть источник протекания.
Добавлено: 25 сен 2025 18:52
ig_rok
Dukat,спасибо,благодаря тебе нашел как вставить фото.А протечку буду искать,запущу машинку без *обшивки*,может и увижу.Только вопрос остается,можна ли без этой запчасти запускать?
Добавлено: 26 сен 2025 05:25
Dukat
Вообще-то это реле управления... Нужно открыть модуль управления и убедиться, что там все релюхи стоят на своих местах... Если СМА была в ремонте, то не "шутка" ли это предыдущего мастера?
Добавлено: 26 сен 2025 09:32
ig_rok
Машинка ремонтировалась один раз с выездом мастера на дом.Воду не откачивала.Не помню что бы он что то паял.А где находится модуль управления?
Добавлено: 26 сен 2025 13:01
Dukat
Значит это реле было заменено, и мастер оставил его в машинке.
Силовой модуль, как правило, находится в пластиковом корпусе, куда приходит вся электропроводка от исполнительных узлов машинки. Если боковые панели сняты - видно такой? Не нужно его вскрывать раз всё работает. А уж если вскрывать, то тщательно сохранить на фото подключение разъёмов.
Добавлено: 26 сен 2025 20:02
ig_rok
Dukat,все работает,вскрывать не буду.Я тоже подумал что само оно не могло отвалится.Буду запускать и ловить течь.Еще раз спасибо.
Добавлено: 27 сен 2025 01:19
Dukat
Удачи!
