ПММ BEKO DFS1500 новая -моет бесконечно...
Добавлено: 27 ноя 2009 22:33
fisher
Добрый вечер !
ПММ BEKO DFS1500 новая как только подключили первый раз отмыла посуду нормально. второй раз со слов мыла часов 4-6 пока сами не выключили. тоеть до конца цикл не доходит.
что может быть везти далеко . может при подключении что хозяин на портачил. - говорит при подключении вода сочилась со шланга потом устранил течь.
был бы рад любому совету.
с уважением
Re: ПММ BEKO DFS1500 новая -моет бесконечно...
Добавлено: 27 ноя 2009 22:38
fisher писал(а):Добрый вечер !
с уважением
Вы мастер? если ДА,то вначале нужно осмотреть пмм,а затем спрашивать,в последнее время все ждут ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ,но не видя пмм, даже Кашпировский не поможет
может -банальный самослив
Добавлено: 27 ноя 2009 22:50
fisher
да, но пмм не занимался никогда просто попросили - только сма у меня своя мастерская... проезжал мимо было поздно сегодня смотрел но невключал завтра поподробнее осмотрю.
Добавлено: 27 ноя 2009 22:52
fisher
самослива небыло - шланг поднят был почти доверха крышки и привязан .
Добавлено: 06 дек 2009 13:30
alexgolubev
"ПММ BEKO DFS1500 новая "-если ПММ новая , то должна быть гарантия один год. Или вы и делаете гарантийный ремонт?
А на каком шаге программы и на какой из программ ПММ "зависает".На какой шаг программы не переходит.Идет все время мойка(работает циркуляционный насос) или просто все останавлиается и стоит с водой?
Недавно ремонтировал такую же.Она останавливалась из-за того, что кулачок не дожимал до конца микропереключатель защелки замка.Пришлось подмотать кусок изоленты.
Если бы МП обнаружил ошибку-должна появиться сигнализация ошибки.
Я бы для начала, проверил напряжение в сети и есть ли третий защитный провод (отсутствие заземления может влиять на работу электроннго блока).
Добавлено: 06 дек 2009 21:39
fisher
работает циркуляционный насос по кругу безостановочно -тоесть моет моет и моет ...! на любых программах и с любой температурой это происходит . ничего подозрительного не нашел в дебри лезь не пытался тк если чтото серьезное повезем в москву в сервис тк гарантия там. по гарантии не делаем BEKO хоть и своя мастерская.
если есть идеи -на связи
с уважением.
Добавлено: 07 дек 2009 11:14
Насколько я знаю Беко даёт 2 года гарантии.
Если машина на гарантии зачем её в обще трогать?
Что разве в Туле нет сервиса Беко?
"Горячая линия" Беко 8-800-200-23-56
Добавлено: 07 дек 2009 21:05
fisher
сервис не нашли в Туле. что удалось нащупать : машина проходит полностью нормально цикл мойки при слабой температуре или в холодной. (сегодня заставил хозяйку прогнать на всех режимах).
Добавлено: 07 дек 2009 21:07
fisher
- за телефон спосибо - попробую через его узнать есть ли сервис тут.
(модель новая и на гарантии )
Добавлено: 23 дек 2009 01:46
alexgolubev
"машина проходит полностью нормально цикл мойки при слабой температуре или в холодной"-можно попробовать такой способ проверки.Вместо ТЭН включить эквивалентную нагрузку(например лампочку 220 В соответствующей мощности).Если ПММ будет работать , без ТЭН, то он неисправен (дает утечку на корпус и электронный контроллер глючит).
Или , если есть возможность, поменять ТЭН на заведомо исправный(новый).
Можно прверить ТЭН на утечку (замерить сопротивление изоляции) мегомметром.Замер производить при баке , заполненном водой.
Добавлено: 23 дек 2009 08:29
fisher
дозвонились до сервиса -будет гаратийщик. отпишусь потом что он нашел.сами не стали вскрывать пока.
пока тему закрою всем спосибо
