п/м AEG F65410VI - треснул аквастоп
Добавлено: 16 июн 2010 18:07
Dotepa
Машина стоит на даче, зимой замерзла и треснул пластиковый корпус клапана аквастопа. Не хлещет, но подтекает. Материал корпуса вроде ПЭТФ, пайке не поддается. Можно ли его как-то загерметизивать?
Если нет, то подскажите, на АЕГ подходят шланги аквастоп от других машин? А на АЕГ взаимозаменяемость клапанов? Может взять какой-нибудь клапан no name и подобрать сопротивление катушки? Буду благодарен за любые советы!
Re: п/м AEG F65410VI - треснул аквастоп
Добавлено: 18 июн 2010 20:52
Артемоннн
Dotepa писал(а): Может взять какой-нибудь клапан no name и подобрать сопротивление катушки?
- этот вариант пройдет
Добавлено: 28 июн 2010 11:45
Dotepa
Вобщем взял шланг от Мерлони (Индезит, Аристон) и поставил его. Однако у Мерлони сопротивление катушки 2,4 кОм, а у АЕГ 4,4 кОм. В принципе все работает, но не будет ли повышена нагрузка на симистор? Может подрубить все же еще сопротивление 2 кОм? Если да то какой мощности резистор?
Добавлено: 28 июн 2010 20:06
Ничего не ставьте. Для катушки важно индуктивное сопротивление (количество витков). Активное сопротивление которое вы меряете лишь косвенный параметр работоспособности. Скорее всего вторая катушка намотана более тонким проводом с тем же количеством витков.
