STINOL 107L морозилка не замораживает+несколько вопросов.
Дэнис
Сообщение Дэнис » 10 авг 2011 22:04
Изображение Изображение Изображение
Красным провода от испарителя, синим от паддона. Как тыкать? Я просто не знаю как тестером пользоваться. Через тестер замкнуть отдельно синий а потом отдельно красный, изначально на тестере выбрав нужный режим?
На последней фотке при снятие второй крышки отошел красный двойной проводок, куда он был присоединен?
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2011 18:15
Замерить тестором сопротивление между проводами отдельно на каждом нагревателе(разъединив разъёмы).
2. Это на выключатель таймера(он замыкает , когда дверь закрыта).
Дэнис
Сообщение Дэнис » 11 авг 2011 22:27
Это понятно что на выключатель вентилятора, но на какую именно лапку?
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2011 22:33
Сопротивление есть , значит остаётся проблема с уплотнением двери ( и , однажды , случайным её недозакрытием)
Их там четыре ? Две замыкаются при открытой двери , две при закрытой . " Прозвонить тестором . (По идеи 2 левые на закрытие , 2 правые на открытие.)
Дэнис
Сообщение Дэнис » 11 авг 2011 22:41
Спасибо, буду ждать когда подгонят магнит. Потом отпишусь.
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2011 22:51
", буду ждать когда подгонят магнит.".....Надеюсь Вам подгонят не только магнитики , а вместе с " резиной" ( УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ ) :hurrah
Дэнис
Сообщение Дэнис » 14 авг 2011 12:40
Я чего то не понял как этот уплотнитель снять - поставить, везде литой пластик, никаких винтов нет. Я ещё не купил новый, но вот думаю, стоит или нет. Его чего, приклеивать надо?
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2011 14:36
Дэнис писал(а):Я чего то не понял как этот уплотнитель снять - поставить, везде литой пластик, никаких винтов нет. Я ещё не купил новый, но вот думаю, стоит или нет. Его чего, приклеивать надо?
Уплотнение вставляется в специальную канавку.Когда будет новая , поймёте.
Дэнис
Сообщение Дэнис » 15 авг 2011 23:13
Просто у меня уплотнитель был прикреплен ещё монтажной пеной, поэтому мне и не выдернуть было его, но приложив немного усилий, уплотнитель сдался.
Купил сегодня новый уплотнитель, магнит внутри какой то эластичный, по сравнению со старым, который был хрупкий и легко ломался. Сперва не во всех местах ровно прижимался уплотнитель, но потом вроде нормально. Включил холодильник на минималку, компрессор работает, его слышно, я просто не обращал внимания на него раньше. Не знаю отключается или нет, пока не проверил, до утра сидеть, ждать не буду, завтра проверю напишу.
Кстати проводок двойной, красный, от выключателя вентилятора, надевается на соседнюю лапку с коричневым проводком.
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2011 23:46
Дэнис писал(а):Изображение
"Кстати проводок двойной, красный, от выключателя вентилятора, надевается на соседнюю лапку с коричневым проводком...." Да , эти контакты замыкаются при закрывании двери,,,два других - размыкаются при закрывании..
В холодильной камере к задней стенки можно "приморозить" кусочек влажной полоски бумаги с каким-нибудь утяжелителем(толстым винтом), когда отключиться холодильник,морозить перестанет и бумажка отвалится)..
Дэнис
Сообщение Дэнис » 16 авг 2011 18:56
Благодарю, вроде всё нормально работает. Но если через пару месяцев опять шуба будет.... я уже и не знаю что делать придется.
