Stinol RF 345A.008 трещит при отключении компрессора
Добавлено: 24 янв 2011 10:45
pto1595
Скажите пожалуйста. Работает в обычном режиме. Но недавно при отключении компрессора начинался треск в верхней крышке холодильника. Потом опять включается и треск прекращается.
Добавлено: 25 янв 2011 09:48
Айдар
Разморозьте холодильник полностью в течении суток с открытыми дверками. Если сразу после включения повториться вызывайте мастера.
Re: Stinol RF 345A.008 трещит при отключении компрессора
Добавлено: 26 янв 2011 09:51
pto1595
[quote="pto1595"]Скажите пожалуйста. Работает в обычном режиме. Но недавно при отключении компрессора начинался треск в верхней крышке холодильника. Потом опять включается и треск прекращается.[/quote
Оказалось, что треск был в контактной группе теплового реле. Подложили картонку, чтобы изменилось положение реле в пространстве и треск прекратился. Жаль 500 рублей за вызов мастера. Можно было самому разобраться.
