Stinol-107L. Двигатель незапускается
Добавлено: 07 фев 2011 17:13
Gerdyha
холодильник наверно с месяц стоял выключенный, а когда включил- свет горот, двигатель пробовали напремую работает, а так незапускается молча стоит и неморозит,
Добавлено: 07 фев 2011 17:52
Только для проверки замкните клеммы термостата-если заработает т-с под замену.
Добавлено: 07 фев 2011 18:24
Gerdyha
cамрем писал(а):Только для проверки замкните клеммы термостата-если заработает т-с под замену.
термостат этот на двигателе крепится? с тремя отверстиями?
Добавлено: 07 фев 2011 19:52
Shostka-TV
Термостат стоит не на двигатели.
Это регулятор температуры, ручка от 1 до 7
Или внутри х-ка, или на передней панели в верху.
Добавлено: 07 фев 2011 20:00
Gerdyha
неработает.
Добавлено: 07 фев 2011 20:41
Shostka-TV
холодильник наверно с месяц стоял выключенный, а когда включил- свет горот, двигатель пробовали напрямую работает, а так незапускается молча стоит и неморозит,
Если двигатель запустил на прямую и он работает, то пусть поработает 30 мин. будет ли холодить.
Добавлено: 07 фев 2011 22:25
Gerdyha
холодит, только я не 30 мин, а мин 10. движок греется
Добавлено: 07 фев 2011 22:44
frans
Там может сгореть тэн, плавкий предохранитель, таймер, коврик поддона. Вы эти детали проверили?
Добавлено: 08 фев 2011 09:21
Shostka-TV
Двигатель работает с пусковым реле.
Если можно фото двигателя.
И как сильно греется, рукой можно держаться.
