Snaige 40. То есть холод в холодильной камере, то нет.
Добавлено: 18 май 2011 14:45
Atrin
Всем здравствуйте!. Холодильник Snaige 40. Ему 15 лет. То есть холод в холодильной камере (редко), то, как правило, нет. Такон ощущение что холод появляется когда окружающая температура понижается. Был случай - холод появился после частичной разморозки. В морозилке всё Ок. Компрессор не отключается уже несколько месяцев.
Подскажите профи, пожалуйста, эти симптомы говорят что это точно терморегулятору каюк или утечка тоже может быть, или засор? Что можно попробовать сделать самому?
Добавлено: 18 май 2011 19:00
refel
Термостат исключается, утечка тоже.Возможно засор или неисправность компрессора.Самим вам проблему не решить, вызывайте мастера.
Добавлено: 19 май 2011 14:13
Atrin
Замкнул левый датчик-реле, находится сверху под крышкой и имеет крутёлку (фотку не даёт поставить)- компрессор активнее загудел, но эффекта нет. Похоже мощи ему не хватает.
Ещё огорчает вертикальная трещина в утеплителе сзади почти во всё высоту (опять не могу фотку добавить). Внизу влажная слегка. Вопрос: это говорит о том что в этиом месте утечка?
Добавлено: 20 май 2011 00:33
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru сюда ссылку "с миниатюрой"
Добавлено: 23 май 2011 22:36
Atrin
На этой фотке видны терморегуляторы.
. Левый я замыкал напрямую.
А на этой
видна вертикальная трещина.
Ещё в морозилке вся узкая камера, там где кубики льда замораживаются, была битком забита крепким льдом. Разморозил по быстрому, с помощью фена, толку нет. Морозилка - Ок, в холодильной камере даже инея нет.
На что похоже: компрессор; фильтр-осушитель; засор ещё что-то?
