Страница 1 из 2
STINOL 107L морозилка не замораживает+несколько вопросов.
Добавлено: 23 май 2011 02:10
Дэнис
Здраствуйте, неделю назад племянник подарил холодильник Стинол 107, но с ним что то не так. Мясо не замораживает, стрелка температуры не выходит из красной зоны, даже когда регулятор почти что на максимуме, морозилка покрыта слоем наледи, может вентилятор не работает, но я даже не знаю где его посмотреть. Зачем лапка на морозильной камере? В холодильной понятно что для лампочки а в морозилке??? Я её нажимаю или отжимаю, но ничего не происходит. У меня просто никакой инструкции на него нет.
Термометр не входит в синюю зону.
Снегу много, и ничего.
Это я как понимаю сливные трубки, они так и должны вести прямо на компрессор?
Это страшно, что аккумулятор холода пустой? В принципе у меня их там ещё 3 шт. лежат в верхней полке морозилки.
Для чего эта хрень, куда её пихать?
Добавлено: 24 май 2011 01:17
Вы - на правильном пути !""" Зачем лапка на морозильной камере? В холодильной понятно что для лампочки а в морозилке??? """ у Вас
"No frost"....."без снега".......""".Зачем лапка на морозильной камере""""- Нажал...и сдувает холод(слышно,что заработал вентилятор) это что бы с "испарителя" ... "сдувал" холод, почти без появления "инея" . Нажал и ничего не слышно? Смотрите вентилятор !...(он там сзади за "испарителем" ) Страшновато - вызывайте специалиста !
Добавлено: 24 май 2011 01:27
А вот на последнем снимке """Для чего эта хрень, куда её пихать?""-Для шнура ,что бы не мешал (например, при перевозки холодильника).
Добавлено: 24 май 2011 01:30
На компрессоре должна быть ванночка для стока воды."""Это я как понимаю сливные трубки, они так и должны вести прямо на компрессор"""
Добавлено: 24 май 2011 01:48
Дэнис
стаспрачкис писал(а):Смотрите вентилятор !...(он там сзади за "испарителем" )
Я до него доберусь сняв пластиковую решетку, там где лапка?
стаспрачкис писал(а):-Для шнура ,что бы не мешал (например, при перевозки холодильника).
А куда она крепится?
стаспрачкис писал(а):На компрессоре должна быть ванночка для стока воды.
Как она выглядит? Можно самому смастерить?
Добавлено: 24 май 2011 02:12
Точно НЕ боитесь??? """Я до него доберусь сняв пластиковую решетку, там где лапка? """ Да ,сначала 2-ва самоареза, потом ещё 2ва, ,появиться большая кучка проводов, ,потом придётся вынуть поддон,А провода будут мешать ,а их трогать "незя",что бы потом не пришлось перекопачивать всю схему.Увидев "испаритель(очень напонимающее около что-то вроде "радиатора от авто...",крепящюеся к потолку камеры,,,,освободить,не забывая,что переломив трубки ,которые к нему("испарителю"подсоединины,а они лишь "навзгляд" кажуться крепким)И вот мы видим ВЕНТИЛЯТОР! а МОЖЕТ И НЕ НАДО ВСЕГО ЭТОГО ДЕЛАТЬ? Может просто выключатель не замыкает эл.цепь?ВЫ и вправду желаете собственноручно "починить"....
В качестве поддона на компрессоре подойдет любая ёмкостная тарелка, её роль - ЗА ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ компрессора вода в ней должна испариться , а не создавать ЛУЖУ ПОД холодильником.
Добавлено: 24 май 2011 10:41
Дэнис
Думаю что не боюсь. Поскольку, судя по объявлениям о продаже такого холодильника с рук, дешевле кажется б/у купить чем обращаться в мастерскую. Даже если испорчу, буду пользоваться старым холодильником.
Спасибо, на днях попробую.
Насчет тарелки не очень понял, во первых компрессор сверху круглый, устоит ли она там, во вторых нагреется ли тарелка от компрессора до той степени чтоб испарить воду?
Добавлено: 24 май 2011 18:00
"""Насчет тарелки не очень понял, во первых компрессор сверху круглый, устоит ли она там, во вторых нагреется ли тарелка от компрессора до той степени чтоб испарить воду?
Родная ванночка была с "ушами" на трубки. Можно просто приклеить на что-нибудь вроде "сырой резины".Да ,испариться успеет.
Добавлено: 24 май 2011 21:42
Дэнис
стаспрачкис писал(а): Может просто выключатель не замыкает эл.цепь?
Сегодня начал размораживать, открутил переднюю решетку, там было очень много льда, так что пару часов как я расчитывал на разморозку не хватит. А выключатель исправен, поскольку я нажимал на "лапку" в полной тишине и слышал как включается что то, но это был шум не крутящихся лопастей вентилятора )))) скорее это был шум напряжения в двигателе вентилятора который видимо заклинило, странно если дверь закрыта и напряжение подается на двигатель периодически, а крыльчатка не крутится, почему тогда обмотка не сгорела (судя по шуму). Ладно вскрытие покажет )))
Добавлено: 24 май 2011 21:48
После того , как ПОЛНОСТЬЮ РАСТАЕТ СНЕГ, проверти,не стал ли вращаться и гудеть вентилятор!!!!!!!!!!!!! В Вашем случае он , скорее всего, вмерз в лёд там , на задней стенке.Бывали случаи ,что размораживать приходилось до 3-х суток.
Добавлено: 24 май 2011 22:12
Дэнис
Не знаю, перед тем как его включить после перевозки, он у меня стоял пару суток (оттаивал). Я думаю должен был раствориться лёд за такое время. Хотя может быть там влага оставалась а потом после включения взяла да замерзла.
Ахренеть, это я его начал размораживать около 15:00 а сейчас уже 22:11
Добавлено: 24 май 2011 22:19
Да.....уж .... Суток на трое.....Можно помочь феном,ночто бы не перегрелась пластмасса деталей шкафа.Да , ещё, растаявшая вода будет сливаться в ванночку на компрессоре,а её объём не рассчитан на такое количество влаги......На пуско-защитное реле на компрессоре не попала бы !
Добавлено: 24 май 2011 22:26
Дэнис
стаспрачкис писал(а):Да , ещё, растаявшая вода будет сливаться в ванночку на компрессоре
Не будет! Ванночки у меня нет. Я кувшин подставил
Добавлено: 25 май 2011 21:04
Дэнис
стаспрачкис писал(а):потом придётся вынуть поддон. Увидев "испаритель(очень напонимающее около что-то вроде "радиатора от авто...",крепящюеся к потолку камеры,,,,освободить,не забывая,что переломив трубки ,которые к нему("испарителю"подсоединины,а они лишь "навзгляд" кажуться крепким)
как этот поддон вынуть? Какие саморезы выкручивать сперва, те что вниз прикручены или те что к потолку? Тут что "гибкая" отвертка нужна?
Добавлено: 25 май 2011 21:13
1-е...Снег растаял полностью??????Включили х-ник и что ?вентилятор не заработал?(выключатель на передней планки,перед испарителем нажат)Вентилятор "зашумел"нормально?
Добавлено: 25 май 2011 21:54
Дэнис
Я его ещё не включал, с него ещё "капает".
Добавлено: 25 май 2011 23:33
Дэнис
стаспрачкис писал(а):1-е...Снег растаял полностью??????Включили х-ник и что ?вентилятор не заработал?(выключатель на передней планки,перед испарителем нажат)Вентилятор "зашумел"нормально?
Включил, нажал, вентилятор заработал. Потом сразу выключил. Поскольку опасаюсь включать на ночь. Вопрос: в чем беда была или есть?
Добавлено: 26 май 2011 00:35
Крыльчатка вентилятора вмёрзла в снег.Почему?...1-е случайно , однажды не плотно закрыли дверь морозильного отделения.2-е .........3-тье...... Когда всё просохнет ! , Включите и наблюдайте......
Добавлено: 27 май 2011 22:18
Дэнис
стаспрачкис писал(а):Включите и наблюдайте......
Я просто тут отлучался из города, не до холодильника было. Как лучше включить в первый раз, на всю катушку или какой режим выбрать?
Добавлено: 28 май 2011 00:40
frans
Однушечку на 10 часов.
Добавлено: 29 май 2011 22:03
Дэнис
30 часов работы холодильника, полет нормальный.
Спасибо.
Только вот с ванночкой не знаю что делать... на компрессоре приклеенная резинка есть, но поверхность её сухая и гладкая. Сильно вода при циклическом оттаивание льется из трубок? Может если она по капельки льется так и пофиг, пока с комрессора стечет уже испарится успеет, не доходя до пола?
Добавлено: 30 май 2011 00:19
Нет , не сильно льётся. Впрочем любой герметик Самый дешевый,самый любой.
Добавлено: 09 авг 2011 18:14
Дэнис
Прошло пару месяцев и опять "шуба", продукты портятся, в "лед" мясо не замораживает, мороженное мягкое, в верхней части МК. Причем вентилятор крутится. Наверное хладагент дух испустил ((
Добавлено: 09 авг 2011 18:28
А в холодильном отделении всё нормально?, задняя стенка обмерзает во время работы компрессора?, компрессор отключается ?
Добавлено: 09 авг 2011 20:38
Дэнис
По началу обмерзали капли и таяли, сейчас всё больше жидкие капли на стенках. Я не знаю насчет компрессора, не отслеживал, но вентилятор точно отключается. Его чего то и не слышно, этот компрессор. Сейчас то у меня холодильник на оттаивание, а какой интервал должен быть для отключения компрессора? Я чего то никогда не слышал чтоб что то срабатывало кроме вентилятора.
Добавлено: 09 авг 2011 22:40
Так тихо работает компрессор , что его Вы никогда не слышали ? Хороший компрессор ! Если его не слышно ушами , можно проверять на вибрацию ( сзади - "конденсатор" , решётка), можно рукой " прислушиться" 1-е. - Убедились что компрессор работает..проверяем заднюю стенку холодкамеры( инием покрыто на около 30-ти процентов. ! с х/агрегатом всё хорошо... Висят капли - смотрим через минут 15,-,20 ...компрессор работает, инея нет....Большие проблемы...
2-е. Разморозли...Включили... Термостат устанавливаем на минимум..Самое большое через пять часов должен отключиться.Стенка в холодкамере через 2 часа покрыта инеем.
3-тье 5-ть часов , а задняя стенка не в ИНЕЕ ....Проблема уже для мастера.
4-ое Всё хорошо в холодкамере...!... проверить нагреватели оттайки испарителя и каплепадения. (или опять кто-то не до конца закрыл дверь морозкамеры.)
Верю в 4-ое.
Добавлено: 10 авг 2011 09:57
Дэнис
1. У меня капли всегда висели, вопрос в каком виде, раньше лед-вода, в последнее время капли в основном капли в виде воды.
2. Минимум это если по стрелке часов на сколько? Как мне поймать тот момент когда отключится компрессор? Я же не могу сидеть у холодильника 5 часов подряд.
3. Будем тестить.
4. "проверить нагреватели оттайки испарителя и каплепадения" - где это всё? В частности нагреватель оттайки.
У меня 2 недели назад вылетела магнитная лента из уплотнителя, видимо он давно был порван, потому что при сборе расколовшегося магнита, длины его не хватает % на 30. Уплотнитель ХК. Но я не думаю что из за него потому что я раньше замечал что верхняя часть двери % на 10 не плотно прилегает, ещё подумал что из за кривизны уплотнителя. Да я думаю что всё равно дело не в этом, потому что сама МК изначально плохо морозила.
Добавлено: 10 авг 2011 18:32
1. компрессор работает - капли замерзли, компрессор выключился - капли растаяли и самые тяжелые стекли в слив.
2. Нет , минимум - против часстрелки дальше выключение холодильника. Холодильник отключится когда сработает термостат от необходимого для него холода ( предсказать не возможно) Заметили , что начал таить, с этого момента прислушиваться почаще.
4. Вы же уже добирались до испарителя..На нём и закреплен нагреватель испарителя , от него и идут 2 провода в разъём, там и замерить сопротивление.
...5 От качества прилегания уплотнения очень зависит поступление воздуха в камеру. Вот и нарастание излишнего снежного покрова.
Добавлено: 10 авг 2011 19:16
Дэнис
В первый раз, пару месяцев назад, я открутил пару крышек спереди, увидел испаритель и провода, не понял как его открутить.
В тот момент как все расстаяло, я включил холодильник, понял что вентилятор работает, подумав что вопрос решен, я закрутил все обратно.
У меня нет тестера, но в принципе его можно попросить у знакомых. Но я не знаю куда тыкать.
Мне тут пообещали магнитную ленту, думаю, пока не окажется она у меня, холодильник включать не буду.
Добавлено: 10 авг 2011 19:27
Открутив опять пару крышек , увидите на испарители трубчатый нагреватель (алюминевый,милиметра 3 диаметром) Отнего 2 провода в разъём , там и замерять.Ещё два (они похожи по изоляции) идут в поддон. Там нагреватель поддона.А просто цветные - это подключение напряжения.
