стинол 242Q не отключается
Добавлено: 06 июн 2011 18:20
alval
заменил терморегулятор проблема таже, на терморегуляторе нет маркировки. поставил с тремя контактами вместо четырех - не отключается. кто виноват ? терморегулятор.
Добавлено: 06 июн 2011 20:00
...кто виноват ?
-Тот кто менял
Re: стинол 242Q не отключается
Добавлено: 07 июн 2011 11:35
alval писал(а):заменил терморегулятор проблема таже, на терморегуляторе нет маркировки. поставил с тремя контактами вместо четырех - не отключается. кто виноват ? терморегулятор.
Таерморегулятор служит для того,что бы холодильник НЕ слишком сильно морозил.На задней стенке холодильного отделения закреплён датчик терморегулятора.Там должно очень хорошо "морозить"(наличие инея ) .Не морозит - отключаться не будет.Не морозит - проблема в работе холодильного агрегата.Сами не сделаете.
Добавлено: 07 июн 2011 18:31
alval
морозит, даже молоко со льдом. датчик стоит в колодце и не понятно, где он меряет температуру.
Добавлено: 07 июн 2011 19:04
alval писал(а):морозит, даже молоко со льдом. датчик стоит в колодце и не понятно, где он меряет температуру.
" даже молоко со льдом..."Не является показателем качества мороза , а покрытие инеем всей поверхности,где испаритель прилегает к задней стенки.А за 12часов и половинка обмерзания поверхности без отключения может опустить температуру , достаточную для появления льда на молоке.Придётся вызывать мастера наверняка.
Добавлено: 07 июн 2011 19:30
В колодец опустили правильно?Не промахнулись?На ту же глубину что и старый стоял?.
Добавлено: 07 июн 2011 21:50
А на новом есть маркировка ? И какая ?
Добавлено: 07 июн 2011 21:51
gorizo
Подойдет терморегулятор К-59, или ТАМ-133.
Удачи.
Добавлено: 18 июн 2011 08:29
alval
поставил к-59, задняя стенка обмерзает вся. не отключается. в колодец опустил до упора.
Добавлено: 18 июн 2011 10:24
refel
Какие контакты подключили?
Добавлено: 18 июн 2011 12:28
alval
подключил правильно , при положении в 0 отключается.
Добавлено: 18 июн 2011 15:59
gorizo
Купы терморегулятор ТАМ 133- 1М вкл. контакты 3-4, или К-59 контакты 4-6.
УДачи.
Добавлено: 19 июн 2011 08:50
alval
какая температура должна быть на верхней полке хол-ка для отключения терморегулятора , есть ли смысл регулировать терморегулятор ?
Добавлено: 19 июн 2011 10:54
refel
Термостат работает не по температуре на верхней полке, а по температуре испарения.Температура в холодильнике может быть разной при отключении.
Добавлено: 20 июн 2011 20:14
alval писал(а):подключил правильно , при положении в 0 отключается.
То что отключается на 0 не говорит о том,что подключено правильно.Смотрите схему.
Добавлено: 21 июн 2011 08:30
alval
схемы нет.
Добавлено: 21 июн 2011 10:07
alval писал(а):схемы нет.
Сдвоеный--на 3...От шнура--- на 4....На компрессор-- 6.Можно определиться по цвету провода.
Добавлено: 21 июн 2011 18:51
Проверьте еще раз -попали ли вы в стакан?Очень часто промахиваются по неопытности.(Да и мы бывает)
Добавлено: 22 июн 2011 19:18
alval
всем спасибо , подключил ,работает ( перепутал провода )
Добавлено: 29 май 2016 00:49
garif
ХХХХХХ
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! bun
