Проблема при замене каппилярки в "Атлантах"
Добавлено: 14 фев 2008 23:55
sergejkarp0
Если возникает необходимость в замене каппилярки в холодильнике "Атлант", я вскрываю верхнюю крышку, освобождаю от пены необходимый участок испарителя, разрезаю канал и впаиваю в него офлюсованым припоем "Хариес-аллюминий" трубку-переходник аллюминий-медь. Затем в эту трубку впаиваю новую каппилярку. опрессовываю систему и заправляю. Всё бы ничего, холодильник отлично работает, но проходит неделя или месяц-фреон уходит. Вскрываю место ремонта-утечка, но не по шву, а рядом с ним, сантиметрах в двух-трёх. Такое ощущение, что какая-то коррозия. И такое явление в 30% отремонтированых холодильников. Может кто знает, откуда беруться эти дырки и как их предупредить? :?: Заранее спасибо
Re: Проблема при замене каппилярки в "Атлантах"
Добавлено: 17 фев 2008 01:26
Александр Николаевич
sergejkarp0 писал(а):Если возникает необходимость в замене каппилярки в холодильнике "Атлант", я вскрываю верхнюю крышку, освобождаю от пены необходимый участок испарителя, разрезаю канал и впаиваю в него офлюсованым припоем "Хариес-аллюминий" трубку-переходник аллюминий-медь. Затем в эту трубку впаиваю новую каппилярку. опрессовываю систему и заправляю. Всё бы ничего, холодильник отлично работает, но проходит неделя или месяц-фреон уходит. Вскрываю место ремонта-утечка, но не по шву, а рядом с ним, сантиметрах в двух-трёх. Такое ощущение, что какая-то коррозия. И такое явление в 30% отремонтированых холодильников. Может кто знает, откуда беруться эти дырки и как их предупредить? :?: Заранее спасибо
На Атланте я всегда прочищаю засор и проблем за ближайшие года 3 пока небыло с повторами. А так впаивать я бы не решился, да и возни много, тем более что есть способы прочистки не вскрывая пены и т.д.
Добавлено: 17 фев 2008 22:01
sergejkarp0
Александр Николаевич. каким образом вы прочищаете засор?
Добавлено: 18 фев 2008 03:00
sergejkarp0 писал(а):Александр Николаевич. каким образом вы прочищаете засор?
У меня на Атлант хорошо получается гидравлическим прессом. Пока не жалуюсь.
Добавлено: 18 фев 2008 21:52
sergejkarp0
А если каппилярка забита частично? И, если не сакрет. давите маслом? И каким давлением? :sekret
Добавлено: 18 фев 2008 22:16
sergejkarp0 писал(а):А если каппилярка забита частично? И, если не сакрет. давите маслом? И каким давлением? :sekret
Я и имею ввиду про частичные засоры. Давлю маслом, без манометра, поэтому давление не проверял, да и за чем? Важен результат. :D
Проблема при замене каппилярки в "Атланте"
Добавлено: 19 фев 2008 22:59
sergejkarp0
Спасибо. Найду пресс и попробую :D
