Стинол 101 перестал холодить
Добавлено: 22 апр 2008 13:40
transer
Стинол 101 перестал холодить.
При включении в сеть - слышно что компрессор начинает гудеть, но звук
в два раза тише чем при его нормальной работе, через минуту слышен щелчёк релюхи и звук работы компрессора прекращается, компрессор греется достаточно сильно.
Несколько раз дверца верхней камеры оставалась неплотно закрыта.
Добавлено: 22 апр 2008 22:14
Дело плохо. Срабатывает аварийная тепловая защита компрессора. Вызывайте мастера, самому в данном случае ничего не сделать.
Re: Стинол 101 перестал холодить
Добавлено: 23 апр 2008 08:35
transer писал(а):.... через минуту слышен щелчёк релюхи и звук работы компрессора прекращается, компрессор греется достаточно сильно.
Компрессор мёртв.
А вот и причина:
transer писал(а): Несколько раз дверца верхней камеры оставалась неплотно закрыта.
Добавлено: 24 апр 2008 10:13
transer
поправка : компрессор греется не за минуту, а нагревается уже позже после щелчка релюхи.
после щелчка никаких звуков и признаков работы нет.
Добавлено: 28 фев 2009 02:57
evgcom
Холодильник Stinol 101 ER.
Ничего не запускается не греется не морозит не холодит, индикатор
сеть светится. В чем может быть причина ?
Добавлено: 28 фев 2009 10:29
а термостат?
Добавлено: 28 фев 2009 13:26
evgcom
Это который под верхней крышкой стоит?
Добавлено: 28 фев 2009 19:15
Он самый, 99%- просит замены...
Добавлено: 03 мар 2009 01:26
evgcom
Да такое подозрение есть. Одна загвозда порядок разборки чтобы к нему добраться. Нигде не могу найти.
