Атлант МХМ1700, замораживаются овощи в "овощнице"
Tau
Сообщение Tau » 29 ноя 2011 13:13
Прошу помочь определить причину неполадки и возможные варианты для самостоятельного (либо "сервисного") устранения.
Проблема следующая:
1. Холодильник Атлант МХМ1700, двухкамерный, однокомпрессорный, МК внизу, приобретен в 1999 (или начале 2000) года. Дверца висит справа (это может быть важно).
2. В выдвижном левом лотке овощницы в ХК (самая нижняя часть ХК) овощи стали полностью промораживаться. Карточшка проморозилась "насквозь". В правом выдвижном лотке не промораживается (по крайней мере при "2").
3. Терморегулятор был установлен на "2".
4. Ждя эксперимента установили терморегулятор на "1" и поставили в пустой левый лоток овощницы баночку из-под детского питания, наполненную наполовину водой. Вода через несколько часов (больше 12) превратилась в лед. При этом когда терморегулятором переводили из "2" в "1" компрессор выключился.
5. Наблюдали за длительностью работы компрессора - работает ОЧЕНЬ долго прежде чем отколючиться, отклчается судя по всему не надолго (точно не замеряли). Но время работы больше чем время отключки.
6. На стенке ХК в левом углу намерзает шуба-лед - имено в левом углу (дверь привешена справа). В правом углу такого нет.
7. Стенка ХК - влажных (сырых) капель (как было раньше) не видела там давно, но на стенке есть "замороженные" капли.
8. По ощущениям даже при регуляторе "1" продукты в ХК на ощупь холоднее, чем были раньше.
Подскажите пожалуйста как без вызова мастера понять причину данной ситуации - промерзания продуктов. Может еще какие-нибудь "опыты" провести для выявления причины.
Исходя из прочитанного - причинами могут быть термостат либо капиллярная трубка.
Может быть можно без вызова мастера как то попытаться "вернуть здоровье" холодильнику?
frans
Профи
Сообщение frans » 29 ноя 2011 19:41
Замените термостат.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
Re: Атлант МХМ1700, замораживаются овощи в "овощнице&qu
Сообщение стаспрачкис » 29 ноя 2011 22:44
Tau писал(а):5. Наблюдали за длительностью работы компрессора - работает ОЧЕНЬ долго прежде чем отколючиться, отклчается судя по всему не надолго (точно не замеряли). Но время работы больше чем время отключки.
Подскажите пожалуйста как без вызова мастера понять причину данной ситуации причинами могут быть термостат либо капиллярная трубка.
Приглашайте мастера. У Вас Недостаточно Хорошо "Морозит "х/агрегат. Замена термостата ,скорей всего не поможет (или на недолгий срок)И ,скорей всего частичный засор капилярной трубки.Продувка трубки не надолго продлит...Попросите менять .(засор происходит из-за коррозии металла внутри канала.Как правило меняем на чуть больший внутренний диаметр , помогает. )
olejon
Сообщение olejon » 29 ноя 2011 23:19
Поменяйте термостат (это можно сделать без мастера) а сдать в ремонт и растаться сосвоими деньгами всегда успеете :idea:
Tau
Сообщение Tau » 30 ноя 2011 08:06
Вчера разобрали верхнюю часть холодильника, где установлен термостат. Хотели посмотреть сможем ли заменить самостоятельно. Но крепление капиллярной трубки термостата к испарителю (а это врое как очень важный момент) находится где-то внутри холодильника, т.е. между внутренними стенками ХК и внешними стенами Холодильника, т.е. чтобы добраться к этому креплению надо изоляцию с задней стенки срезать, а это как Вы понимаете делать нельзя. Изнутри ХК доступа к креплению нет.
Как тогда заменить термостат самостоятельно?
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2011 17:44
Tau писал(а):Вчера разобрали верхнюю часть холодильника, где установлен термостат. Хотели посмотреть сможем ли заменить самостоятельно. Но крепление капиллярной трубки термостата к испарителю (а это врое как очень важный момент) находится где-то внутри холодильника, т.е. между внутренними стенками ХК и внешними стенами Холодильника, т.е. чтобы добраться к этому креплению надо изоляцию с задней стенки срезать, а это как Вы понимаете делать нельзя. Изнутри ХК доступа к креплению нет.
Просто вытяните трубку.Не забудьте замерить длину,вытянутой части,что бы новую углубить на столько же.Это важно!
Tau
Re: Атлант МХМ1700, замораживаются овощи в "овощнице&am
Сообщение Tau » 30 ноя 2011 17:51
стаспрачкис писал(а):Просто вытяните трубку.Не забудьте замерить длину,вытянутой части,что бы новую углубить на столько же.Это важно!
Т.е. тубку нового термостата просто "засунуть" на ту же длину, что у прежнего?
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2011 18:00
Ну да...(для справки - там есть канал, трубка прикреплённая к "испарителю", не промажьте, не сгибайте новую трубку .Вставляться будет с трением,уплотните оставшейся отверстие замазкой ,которой было заделано ранее.)
Tau
Сообщение Tau » 30 ноя 2011 18:02
стаспрачкис писал(а): Ну да...(для справки - там есть канал, трубка прикреплённая к "испарителю", не промажьте, не сгибайте новую трубку .Вставляться будет с трением,уплотните оставшейся отверстие замазкой ,которой было заделано ранее.)
Спасибо за отклик и за советы. Завтра попробуем. О результатах отпишусь.
