Холодильник Минск 16 не охлаждает
Добавлено: 12 июн 2008 20:57
Tiger007
Здраствуйте! Имееться такая проблема:
Холодильник Минск 16 перестал охлаждать( температура внутри морозилки +10 градусов) и при этом работает все время даже не отключаеться.Было замечено что потолок в морозилке справа частично покрыт инием а левая часть- нет, хотя раньше было все полностью покрыто не то что инеем а даже льдом.
Подскажите пожалуйста причину устранения и возможно ли поченить самостоятельно или нужна спецтехника?
Добавлено: 12 июн 2008 23:15
Если компрессор холодильника работает, а холодильник не морозит, то скорее всего имеет место утечка хладагента из системы или засор капиллярной трубки. В данном случае без специалиста не обойтись.
Добавлено: 13 июн 2008 09:12
При ремонте холодильников (кроме замены терморегуляторов) всегда нужна "спецтехника".
Добавлено: 14 июн 2008 15:48
Tiger007
Благодарю за ответы будем розбираться в устранении неполадок...
Минск 16 слабое охлаждение
Добавлено: 28 июл 2010 00:33
DimetroS
Вообщем, температура в холодильнике 18-20 градусов, в морозилке -6. Под морозильной камерой есть (о черт забыл как называется) вообщем шторки открыты. Теплоизоляция в хорошем состоянии. Как можно самому его сделать
Добавлено: 28 июл 2010 11:25
Уплотнитель дверцы по кругу посмотрите на предмет плотности прилегания.
Добавлено: 28 июл 2010 11:45
DimetroS
Уплотнитель в порядке. Закрыл над морозильной камерой шторку утеплителем. Температура опустилась до 14.
