Nord 214-1 неполное оттаивание
Добавлено: 23 апр 2012 19:14
Ioann_II
Добрый день.
Всё началось с поломки мотор-компрессора. Заменили родной на Атлант С-К-140. Вроде заработал нормально, но через пару дней появилась неприятность:
Неполностью оттаивает испаритель холодильника - только верхняя половина. Нижняя половина обрастает "шубой".
В чём искать причину?
Спасибо.
Добавлено: 23 апр 2012 19:51
Если раньше этого не было, то проблемы скорее всего с количеством хладагента,- позовите мастера который менял мотор,- он разберётся...
Добавлено: 24 апр 2012 18:02
Ioann_II
Да, до замены компрессора не было.
У меня есть подозрения по хладагенту, но хотелось-бы перед тем как звать того мастера самому уже что-то понимать...
Дело в том, что стоял кажется ХКВ 6,65-1м компрессор, замена для него один в один вроде С-К-160. Но мастера (с двумя разными общался) утверждали что С-К-140 подойдёт и будет лучше,
что родной стоял имел 4 трубки + 1 заправочную, тот что поставили - 2 трубки + 1 заправочную.
Если дело в количестве или типе хладагента (был R12, заправили вроде тот-же, хотя я не проверял...), то хотелось-бы поконкретнее: надо уменьшить?
Цикл работы холодильника 5-7 мин работает, 10-15 мин стоит...
Тероморегулятор примерно на 1 деление меньше минимума.
Температура при этом в МК -10 в ХК +10
Спасибо.
Не надо писать через строчку! (bun) - прошу прощения.
